采用LNK6664k设计的9V/1A电源
        LinkSwitch-HP采用增强的峰值电流模式PWM控制方案,具有多模式工作特性。多模式控制引擎在补偿引脚使用误差放大器输出信号电压来设定工作峰值电流和开关频率,以使输出电压保持稳定。
        电源采用LNK6664k的宽输入电压范围的9V/1A的输出的隔离反激式电源,输出纹波120mV,满载的效率为85%以上,电路采用初级绕组检测后,就没有必要使用外部次级基准误差放大器。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,后者要求使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。这种初级侧调节解决方案不仅能降低系统成本,还能延长系统的使用寿命,因为采用LinkSwitch-HP设计的电源无需使用光耦器。
全部回复(15)
k6666
省掉了光耦元件,电路的成本更低,同时输出精度也不错。、
lx25hb
LinkSwitch-HP的峰值电流模式控制已新增多项创新性改进,使初级侧稳压的CCM工作消除了不稳定情况。
cb_mmb
LinkSwitch-HP可以设计9W~90W的功率范围内提供极为严格的恒压(CV)调节。
@lx25hb
当补偿引脚电压低于VC(MCM)时,器件会进入多周期调制(MCM),且固定峰值电流为已编程流限的25%。
trllgh
@cb_mmb
LNK6664k支持自动重启功能,可在过载故障器件将输出功率限制在3% ,从而保护产品的安全。
dbg_ux
@大海的儿子
那这种工作模式确实跟TOPSWITCH的多模式工作原理有点类似。
kckcll
@lx25hb
在MCM工作期间,控制器可智能地维持相对较高的输出采样率,同时降低平均开关频率以保持输出电压稳定。
xxbw6868
@大海的儿子
在达到设定电流限流点的25%时进行开关可大幅降低变压器磁芯的磁通密度。
spowergg
@kckcll
另外一个型号LNK67XX系列的产品在高压输入下的空载输入功率低于30mW。
dbg_ux
@spowergg
在230VAC输入下,输入功率为1W时,其效率超过75%,即使输入功率降低至0.1W,其效率也超过50%。
kckcll
@cb_mmb
支持多种保护功能,比如输出短路保护、输出过载/过流保护以及输出过压保护。
lx25hb
@cb_mmb
芯片内部集成了两种不同的MOS开关管,725 V和650 V,方便设计需求。
@kckcll
此特性与智能化的MCM工作方式可将音频噪声降低到远低于可接受的水平
trllgh
@spowergg
LNK66xx与67xx这两个系列型号的最大不同就是有一个最大MCM关断时间不同。
svs101
@xxbw6868
小功率的电源设计可以考虑降低成本,提升竞争力。
