示波器探头的使用注意事项
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。使用示波器探头,首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。
这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将示波器探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图所示。
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用示波器探头的专用接地
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对示波器探头进行检验和校准。5. 对于高压测试,要使用专用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
示波器探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的示波器探头才是您该选择和使用的。
全部回复(1)
学习了
