聊聊PD充电器,
PD充电器组成由AC/DC电源电路,加上DC/DC和PD协议.看似简单,涉及的东西还挺多,这里不谈集成度非常高的PI.考虑到国产化,成本原因,国内现在的主流基本上是以下几种解决方案.
65W以下,AC/DC方案都是反激方案, DC/DC和协议部份,目前主流的方案是1,DC/DC+协议芯片 2,把两者集成在一起., 这里面DC/DC目前技术也是相当成熟,5V5A效率基本上在94.5%左右,20V5A,效率在98.5左右. 协议就更加多了,有赛普拉斯,伟诠,慧能泰,智融,速芯微,恒成微,等一众国内外的协议,但在选择上要注意他们每家协议的兼容性,
100W以上(很奇怪,好像PD充电器是直接从65W,下一步就跨越到100W了,不知道是不是行业达成共识),AC/DC目前主流都是用LLC方案,这种方案主要是体积小,效率高.适合用在对体积特别敏感的快消品上.DC/DC和协议延用65W的,只要在协议上注意选择,比如有些可以只支持最大65w,有些又不支持华为,VO等品牌手机和设备.还有一些只适用于独立输出,不支持集联方式和降额需求.
今天主要谈的是多口的解决方案.
2口(常见于1C1A): 一般会有两种解决方案,举65W为例:
1,C口为主路,输出5-20V,2,A口为辅路5V,这种就是AC/DC+协议为C口主输出, 外加一个DC/DC芯片,这里主要在DC/DC芯片选反上,一定要选一个95%以上占空比的,这样才能保证输入5V,输出5V.另外还要加一个降额电路,保证两口同时插入的的时候,C口的功率要降下来.
2,A和C口两个DC/DC电路,或者是一个DC/DC电路,单C输出65W,单A输出18WQC,同时插入的时候可以分别实现,45W+18W或者两口降到5V输出.
3-4口(常见2C1A,),这个虽然比2口多了一个接品,但电路就基本上定型了,主AC/DC输出21V左右,然后加2-3组DC/DC电路,并且加入集联方式,保证单C输出最大功率,两口,三口同时插的时候自动降功率.
以上的几种方式,我们公司都有解决方案, 可以根据客户不同需求,量身定做方案.
其中65W 1C1A/ 65W 2C1A/ 100W 2C2A都已量产,45W 1C, / 120W 即将在客户端量产.
欢迎各位老板,同行,工程师多多交流.
QQ:81644206, 微信,电话同号:15989464501
