1 方案名称:AP29113低成本外围简单5-80V 内置MOS 1.5A电流降压恒流驱动方案 2 品牌名称:世微半导体 3 产品描述 AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 输出功率可达 15W,输出电流 1.5A。 AP29113 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP29113 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP29113 带有输出短路保护功能,12-80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 4特点 内部集成 90V 功率管 宽输入电压范围:12V~80V 固定工作频率:150KHZ 可设定电流范围:10mA~1500mA 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 5 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 6 电路图 深圳市世微半导体有限公司 林xs 18923843922 QQ 3004803466 |
