64v 充电器输出异常-輸出波形沒看過
小弟有款充电器
输出电压波行为上图所示
目前无法充电
架构为LLC 电源
想不透是什么条件下可以创造出这种输出波形
理论上遇到保护应该是输出电源会被关断到0v
但事实上并没有
这些线索有哪位大师可指点方向
全部回复(5)
貌似已经短路保护了
todd0808
@朝阳之星
貌似已经短路保护了
检查过所有的MOSFET与DIODE都是正常的
通常短路保护输出应该会拉到0V -> (RESET)
但这没有
这也是我一直想不透的地方
是不是脉冲式充电器?
@ymyangyong
是不是脉冲式充电器?
可能是
hylylx
描述的不详细,时间轴坐标也没有。
