各位大神,这是最近在调试的一个电路,用的是UCC28061,按照芯片规格书里的应用电路图(300W)来的,元器件的参数基本都是规格书里给的,但是就是不升压,下边是原理图和输入100V交流时,测试的各脚电压。输入85-265V交流电,输出390V。查了几遍PCB图和原理图,没发现有错的,就是不升压,所以想问问,有可能是哪里出问题了。谢谢谢谢。
C13实际用的102,1nF。4脚接到VREF是原datasheet里边给的,我这个图基本就是照着datasheet里的应用电路图来的。照着你说的试了一下,把4脚接到COMP脚,还是一样不升压。4脚PHB接到VREF好像只是禁止相位管理。datasheet里的应用电路图就是接到COMP脚的。还是在继续找不升压的原因中,可以的话在帮忙看看 谢谢哈
就是一直觉得这个脚不对,加过电容试了,没什么效果,还是只有1V左右的电压,没什么波形。但是输入断开的一瞬间,输出电容还没放完电的时候,8脚电压就会上升到1.45V左右,1.45V就是输入100V,输出不升压,只有140V时,8脚那个点该有的电压值。但是上电的时候,就是没有1.45V,反而是断电的瞬间会正常。
