乐老师电子负载套件DIY
前几天在公众号看到电源网乐老师电子负载套件的推送,心里痒痒就买了一套,
之前也做过几个简单的负载自己用,想着买一个回来学习一下设计思路为自己后续的倒腾做个参考.
闲话少说,下面开始正题:
快递从菜鸟驿站取回来拆包,包装给力,赞一个
套件全家福
PCB板特写
液晶屏
套件里面的元器件
第一天晚上折腾到11点多面板装了一半,
一步小心把牛角座焊反了,搞了一晚上才把面板弄好.
头一次焊这种QFP封装的器件,之前做电路都是用DIP封装的或者是买最小系统板,反正是能不用贴片的尽量不用,
这回没办法硬着头皮也得焊,刚开始发现用拖焊根本不行,引脚分不开,后来搞了一截吸锡线,看这个焊接效果将就吧
先把下载排针焊上,前面把牛角座焊废了一个所以弄了一截双排针替换上
程序下载非常顺利,一次搞定,
LCD的偏压调整找了个20K的精密可调
准备就绪之后通电发现LCD没有显示,心想又该排查线路了,正当我绝望的调整着偏压的时候突然发现有了微弱的显示,
哈哈,这下可以省不少劲,继续调整偏压到合适的位置,如上图
供电端口我用了一个间距5.08的端子,正面放不下,只好焊在反面.
DAC的输出
U8的输出
U16的输入
DAC焊接好后,加了一段代码对DAC进行了一些测试,还测试了几个点的波形,后面器件的焊接没有拍照
买的散热器回来后钻孔攻丝,搞了一个晚上
这里我是把7812与散热器隔开了,MOS管是直接拧在散热器上面的,这样散热效果好一点,但坏处是散热器带电,高压的时候要小心
电子负载已经可以正常工作了,在这之前我对DAC和ADC还有信号链路都进行了测试,后面准备把程序重写一遍,
改成自己可以理解的方式,我大概看了一下程序感觉真乱,不知道论坛里哪位大神研究过这个程序,分享一下成果,
全部回复(8)
yuyuyu5
这个电子负载套件满不错的,,感觉还可以在修改成其他测试设备
yhgwork
楼主风扇你是买电源网天边贴子里绐的那种吗?是2线还是3线的?我没看到有绐风扇供电的座子?还有散热器的打孔,你是用什么设备搞的?
kgkxwnfw
@yhgwork
是在推荐的店铺买的,我买的三线的,供电座我是焊了个拍针
打孔的话,我是先用铅笔画出位置,然后用2mm的钻头钻透,
再用2mm的玉米铣刀把孔扩的差不多了,用M3的螺丝拧进去,丝就攻好了,
kgkxwnfw
这几天对电子负载做了一些测试,发现一些问题,总结如下:
1)CC模式
在接入电源的情况下,按下ON/OFF键,可以看到DAC的输出是逐渐上升的,这个没有问题
在正常工作的时候,按下ON/OFF键,DAC的关断时间在5us左右
在正常工作的时候调节恒流值,都是缓升缓降的,这个也没问题,只是要测试电源的动态响应肯定不行,后面要把软件改一下,再进行一下测试
黄色DAC输出,蓝色取样电阻
这个是恒流模式有问题的地方,在未接入电源的情况下,让负载ON,然后接入电源,可以看到直接是从最大值往下降,这个肯定是不行的,要修改软件控制算法
2)CV模式
CV模式下,在OFF状态,DAC每隔30ms左右会出一个10us左右的脉冲
在接入电源的情况下,让负载进入ON状态,可以看到电源被拉到了接近没有输出,电流冲到最大值然后往下降,实际上DAC的控制方法是错误的
在CV模式下DAC的输出值应该是从最大值向下缓降,这个后面也要修改软件
在正常工作的情况下断开电源连接,DAC输出缓升到最大值,然后再接入电源负载直接不工作,相当于OFF状态,实际是ON的
3)CW模式
在电源接入的情况下,负载在ON/OFF之间切换没有问题
再次接入电源,直接以最大电流被拉到接近无输出,这个控制算法也有问题
还有就是我准备把CC,CV,CW的动态切换设定值改为直接输出而不是缓升缓降的控制方式,
这样可以方便动态响应测试(毕竟在面板上不方便实现列表功能,有机会的话会尝试用串口进行控制,论坛里有没有会编写上位机软件的,),
不知道改动后会不会出现其他问题,希望能得到各位前辈的指导
占广
@kgkxwnfw
这几天对电子负载做了一些测试,发现一些问题,总结如下:1)CC模式[图片]在接入电源的情况下,按下ON/OFF键,可以看到DAC的输出是逐渐上升的,这个没有问题 [图片] [图片]在正常工作的时候,按下ON/OFF键,DAC的关断时间在5us左右 [图片] [图片]在正常工作的时候调节恒流值,都是缓升缓降的,这个也没问题,只是要测试电源的动态响应肯定不行,后面要把软件改一下,再进行一下测试 [图片] [图片]黄色DAC输出,蓝色取样电阻这个是恒流模式有问题的地方,在未接入电源的情况下,让负载ON,然后接入电源,可以看到直接是从最大值往下降,这个肯定是不行的,要修改软件控制算法 2)CV模式[图片] [图片]CV模式下,在OFF状态,DAC每隔30ms左右会出一个10us左右的脉冲 [图片] [图片]在接入电源的情况下,让负载进入ON状态,可以看到电源被拉到了接近没有输出,电流冲到最大值然后往下降,实际上DAC的控制方法是错误的在CV模式下DAC的输出值应该是从最大值向下缓降,这个后面也要修改软件 [图片]在正常工作的情况下断开电源连接,DAC输出缓升到最大值,然后再接入电源负载直接不工作,相当于OFF状态,实际是ON的 3)CW模式[图片]在电源接入的情况下,负载在ON/OFF之间切换没有问题 [图片]在正常工作的情况下断开电源连接,DAC输出缓升到最大值[图片]再次接入电源,直接以最大电流被拉到接近无输出,这个控制算法也有问题还有就是我准备把CC,CV,CW的动态切换设定值改为直接输出而不是缓升缓降的控制方式,这样可以方便动态响应测试(毕竟在面板上不方便实现列表功能,有机会的话会尝试用串口进行控制,论坛里有没有会编写上位机软件的,[图片]),不知道改动后会不会出现其他问题,希望能得到各位前辈的指导
不错不错,设备也齐全你说第一次焊接QFP我有点不疑问
yhgwork
@kgkxwnfw
是在推荐的店铺买的,我买的三线的,供电座我是焊了个拍针打孔的话,我是先用铅笔画出位置,然后用2mm的钻头钻透,再用2mm的玉米铣刀把孔扩的差不多了,用M3的螺丝拧进去,丝就攻好了,[图片]
到2个M4接线柱的线,你买的哪种。是一头焊接在PCB,接线柱那边是用U形头扭好就行?
2008xtidt
帮忙烧个程序
风琉璃
支持
