IP6525T输出18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压芯片
一, 特性:1,同步开关降压转换器内置功率MOS输入电压范围:9.6V 到32V输出电压范围:3V 到12V,根据快充协议自动调整输出功率:18W(5V@3.4A,9V@2A,12V@1.5A 等)输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)转换效率高达98%软启动功能输出电压线补功能,线补电压100mV@1A2,输出快充支持BC1.2、Apple、三星协议支持高通QC2.0 和QC3.0支持华为快充协议FCP支持三星快充协议AFC3,多重保护、高可靠性输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护整机过温保护DP/DM 过压保护ESD 4KV,输入直流耐压40V, DP/DM 耐压可达到30V二, 应用:车载充电器快充适配器智能排插三, 简介:IP6525T 是一款集成同步开关的降压转换器、支持4 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6525T 内置功率MOS,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V 到12V,能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T 的降压转换效率高至98%。IP6525T 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。IP6525T 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6525T 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6525T 集成快充协议,可以通过DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525T 支持的快充协议有DCP ( 苹果、三星和BC1.2 )、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP、三星快充协议AFC。IP6525T 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。IP6525T 采用ESOP8 封装。
免费技术支持,免费方案开发,免费技术支持,欢迎来电:肖S 13590327080
全部回复(0)
