  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 一个24W电源,输出12V,现空载正常,带载会芯片会不停的复位,我单独给IC芯片供电可以正常工作,请大神帮忙看看,谢谢
第一张是空载启动时VCC电压波形
第二张是带载时VCC电压波形
第三张是原理图
变压器,感量1000uH,初级66圈,次级10圈,辅助绕组10圈
请大神帮忙看看,谢谢
全部回复(4)
这个IC的资料貌似只能做到15W,电解电容用一个10UF,你就是做高电压输入也就只能最大做个12W。
另外VCC绕组也少了,要加几圈,R3搞个51R也太大了!
EC2 EC3 22V的电解电容 你确定有22V的电解电容?
老柯
建议检查一下高频变压器的同命端
@老柯
建议检查一下高频变压器的同命端
同名端是对的,我用60V直流电从整流器桥后供电,电压能正常工作,接220V就不能带载了
@朝阳之星
这个IC的资料貌似只能做到15W,电解电容用一个10UF,你就是做高电压输入也就只能最大做个12W。另外VCC绕组也少了,要加几圈,R3搞个51R也太大了!EC2EC322V的电解电容你确定有22V的电解电容?
VCC绕组我增加过,R3也改小了,也没用,如果芯片只有15W,应该能带载吧,可电源一点载都带不了,不知道为什么
