DPA424芯片集成控制器采用CMOS工艺,其拓扑形式与TOPSwitch系列集成控制器相同,内部集成高压功率MOSFET、PWM控制电路、故障保护电路以及其他控制电路,是小功率DC-DC变换器高度集成解决方案的理想选择。内部集成电流检测电路,内置自动重启动功能,在输出过载及开路状态下提供相应的保护。定频PWM控制,300KHz和400KHz两种开关频率可供选择。
利用DPA424设计的3路输出电源,一路输出电压12V,一路输出5V,另一路输出电压3.3V,满足后端多样电源的供电设计,整体电路效率高,支持18~30V的输入范围。
