PQ3225做反激峰值最大能做几W
如题,PQ3225做反激峰值最大能做几W?本人想做一个反激开关电源,由于空间限制只能做反激,其它放不下了,要求峰值做到250W不知道有没有人做过,变压器怎样设计能出这么大功率
全部回复(75)
yuyuyu5
楼主先画个模拟电路图把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
常态多少W?带不带PFC?
@朝阳之星
常态多少W?带不带PFC?
不带PFC,PQ3225,135W的路过。
PQ3230,150W。
250W反激不好搞,还是用LLC或者单端正激好搞一些。
正常120W左右,
峰值250W,要看你的时间,如果只是几秒,变压器不饱和就好
如果要10几分钟或更长时间,就要看温度了
反激只是简单  便宜  体积没优势啊  单端正激 体积未必就大
hmy123456
@水乡电源
不带PFC,PQ3225,135W的路过。PQ3230,150W。250W反激不好搞,还是用LLC或者单端正激好搞一些。
现在反激400瓦的大把,正激不占任何优势
@hmy123456
反激搞400W,把你的机子400W寄给我测试,看看能撑多少个小时?
250W这个阶段,LLC或单端正激,比反激有优势,
@hmy123456
400W的反激?这个功率等级做LLC或者双管正激不香嘛?
hmy123456
@水乡电源
反激搞400W,把你的机子400W寄给我测试,看看能撑多少个小时?250W这个阶段,LLC或单端正激,比反激有优势,
电车充电器72V的,400瓦的很多,我都用了两年了,实测功率最大370瓦。不要盲目反对别人不行
@hmy123456
电动车充电器反激的,退货率30%以上,你也拿出来说事?
你手上只有一个不坏,说明不了问题。
zhenxiang
@水乡电源
电动车充电器反激的,退货率30%以上,你也拿出来说事?你手上只有一个不坏,说明不了问题。
退货率是高但也到不了30%  你这也太吓人了。 按你说单台的毛利润能到多少才能不被退货率拉到赔钱。脑子进水赔钱玩的毕竟是少数吧
zhenxiang
@Alex王春光
反激只是简单 便宜 体积没优势啊 单端正激体积未必就大
有源钳位反激,如果是低压输出次级再同步整流出400W不是不可能。用好管子去搞。这样体积是最小了
@zhenxiang
你这样成本比单端正激和LLC高多了。
@zhenxiang
退货率是高但也到不了30% 你这也太吓人了。按你说单台的毛利润能到多少才能不被退货率拉到赔钱。脑子进水赔钱玩的毕竟是少数吧
做电动车充电器的,谁做谁死。你要做吗?
hmy123456
@水乡电源
你这样成本比单端正激和LLC高多了。
首先不要盲目的说别人的东西老坏,厂家都是追求利润的,如果这样厂家还怎么生存?现在电动三轮很多都是400瓦左右的充电器,反激三段或者两段式的,坏的原因很多但是并不一定是反激这种电路本身不行。以前专家都说反激在100瓦以内,半桥在300瓦以内。以前用E55做300瓦,都说超不过500瓦,现在做3000瓦的多了去。以后500瓦内反激会占主流,时间的问题。反激正激半桥全桥,三电平,LLC,LCC等等每种电路功率做多大是看怎样设计,功率并不能限制死
@hmy123456
充电器电死人的时候你还这样说?充电器起火的时候你也这样说?作为一个工程师也好,销售也好,最起码的良知要有吧?
做个非标的电源关系不大,但是某些工程师,连最起码的安全距离都不留!充电器电死人的事情不是个案了吧!
@朝阳之星
[图片]充电器电死人的时候你还这样说?充电器起火的时候你也这样说?作为一个工程师也好,销售也好,最起码的良知要有吧?做个非标的电源关系不大,但是某些工程师,连最起码的安全距离都不留!充电器电死人的事情不是个案了吧!
朝阳之星说的对。
就是因为非标太多,出事故多,把市场搞死了。
cf100
反激有气隙,磁路不存在饱和问题,只要散热强悍,功率还是可以做得比较高的。
hmy123456
@朝阳之星
你这是牛头不对马嘴,电人跟方案有任何关系呢?只要大于安全电压不管采用什么方案,在某些条件下都有触电的可能
BEYOND1993
@朝阳之星
常态多少W?带不带PFC?
400w还用反激,让大家看看是哪个天才工程师的大作
@朝阳之星
电动车充电器是许多不懂的人在生产,基本原理都不懂,调试老化都不到位,材料也没有管控好,这样出来的东西质量如何保证?不是单端反激电路不行,是做的人不行!单端反激式600W我们早就实用化了,可靠性也很高,东西怎么样在于什么人做
@hmy123456
hmy123456,你是虾扯蛋,充电器行业就那样,神仙也难救。
我2006年就设计电动车充电器了,做了很多年的充电器,廉价的原因,用不了好材料,也用不了好方案。
@嵊州吕氏电子
嵊州吕氏电子,你瞎吹什么牛?把你的600W反激寄给我测,能撑一天一夜吗?
我做了十多年的充电器,从反激做到全桥,还没见过谁反激做到600W,敢寄机子来测吗?要实功率,不要虚标。
@cf100
cf100,反激功率大了之后,大于200W后,尖峰很高,如何处理?尖峰处理后,效率又如何?退货率又是多少?
cf100
@水乡电源
尖峰是反射电压和电源电压之和,变压器设计合理,尖峰不是问题。
效率也不一定会比正激差,正激要用续流,损耗也不小。
反激的能量转换是储能后释放,正激的方式比较直接;能量控制上,反激相对可靠一点。
效率一般是正激高一点,但正激毕竟有续流电路,成本上也会高出一点。
退货率,那是取决于温度控制,跟成本因素有关。如果同样的成本,反激的退货率肯定要低于正激。
@水乡电源
嵊州吕氏电子,你瞎吹什么牛?把你的600W反激寄给我测,能撑一天一夜吗?我做了十多年的充电器,从反激做到全桥,还没见过谁反激做到600W,敢寄机子来测吗?要实功率,不要虚标。
号称300W 500W的多的是 不要说按照标准去拉了 能拉个5成的都是好电源
20几块钱200多W的铁壳电源到处都是,真正能过的有几个?
如果做了很多年电源心里知道咋回事还好,如果是新手还真的以为有人有这么大的能量呢!
@cf100
尖峰是反射电压和电源电压之和,变压器设计合理,尖峰不是问题。效率也不一定会比正激差,正激要用续流,损耗也不小。反激的能量转换是储能后释放,正激的方式比较直接;能量控制上,反激相对可靠一点。效率一般是正激高一点,但正激毕竟有续流电路,成本上也会高出一点。退货率,那是取决于温度控制,跟成本因素有关。如果同样的成本,反激的退货率肯定要低于正激。
变压器设计合理没有尖峰?从这句话我就断定你没做过实打实的大功率反激。
反激变压器磁芯有气息。功率越大气息越大,尖峰越高,
尖峰高了之后,吸收都用的好狠,对管子很不好,
所以反激功率做不大。
从可靠性来讲,正激比反激可靠。
