• 6
用TOP255PN设计的19.8W电源
        反激式则指当功率MOSFET导通时,就将电能储存在高频变压器的初级绕组上,仅当MOSFET关断时,才向次级输送电能,由于开关频率高达100kHz,使得高频变压器能够快速存储、释放能量,经高频整流滤波后即可获得直流连续输出。这也是反激式电路的基本工作原理。而反馈回路通过控制TOPSwitch器件控制端的电流来调节占空比,以达到稳压的目的。
        电源采用TOP255PN离线式开关IC,采用P封装,其引脚为纯镀锡封装。基于TOP255PN设计的这款19.8W电源,可在通用的输入电压范围85~265VAC下工作,输出电压和电流分别为9V和2.2A。芯片以66kHz的开关频率工作,能将C引脚的输入电流转化为功率MOSFET开关输出的占空比,在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增加而线性减少。
全部回复(54)
gxg1122
TOP255的电源设计采用高频工作方式,变压器设计尺寸小。
gxg1122
输出电压稳定,效率比较高。同时电源的设计需要注意环路的PCB布局;
cb_mmb
TOPSwitch-HX采用EcoSmart技术,在整个负载范围内均具有极高的效率。
lx25hb
TOP255采用多模式PWM控制技术,可提高所有负载条件下的效率,包括轻载。
uf_1269
@cb_mmb
TOPSwitch-HX设计的电源空载功耗极低,在输入为230VAC时低于100mW。
dbg_ux
@lx25hb
逐周期的峰值漏电流限制电路中有一个流限比较器,用来比较实际的峰值漏极电流(IP)和编程流限(ILIMITEXT)。
kckcll
@gxg1122
TOP255具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性
@lx25hb
峰值漏极电流和编程流限降到55%以下时,峰值漏极电流将保持不变,控制器进入变频PWM模式,开关频率会随着负载的下降而下降到30kHz。
trllgh
@kckcll
还可以设定欠压锁定(UVLO)的阈值,智能的欠压保护和过压关断的阈值,以提高对浪涌的耐受力。
xxbw6868
@dbg_ux
开关频率降到30kHz后会保持不变,控制器会使峰值漏极电流降低,以调整输出(低频PWM模式)。
spowergg
@cb_mmb
TOP255PN比较适合在空载功耗低、待机效率高的20W电源中的应用。
@cb_mmb
通过连接在外部流限(X)引脚和经整流的直流高压总线间的电阻,流限随输入电压的增高而降低,可实现真正的不受电压变化影响的功率限定工作。
trllgh
@大海的儿子
当峰值漏极电流和编程流限降到55%以下时,峰值漏极电流将保持不变,控制器进入变频PWM模式,开关频率会随着负载的下降而下降到30kHz。
随着负载持续下降、IP/ILIMITEXT达到25%,控制器进入多周期调制模式,
uf_1269
@大海的儿子
使用RCD箝位电路时,这种功率限制技术能降低高压输入时的最大箝位电压。能实现更高反射电压的设计并降低箝位损耗
cb_mmb
@lx25hb
这种模式能够实现较高的轻载(如待机状态)效率以及较低的空载功耗。
@spowergg
单片集成的反激电源主要用在小功率上面,优点就是·便宜。
@spowergg
内部的功能多,外围的电路设计相比分立的方案简单,设计上更容易,节省开发时间。
fengxbj
@uf_1269
输出功率大,待机功耗偏大。发现TOPSWITCH系列的待机功耗都偏大。
fengxbj
@uf_1269
钳位元件设计主要是吸收MOSFET的脉冲尖峰,从而起到保护功能,
fengxbj
@cb_mmb
轻载下的效率提高提高的确很重要,空载的时候功耗基本都小。
ehi763
@dbg_ux
逐周期的峰值漏电流限制电路以MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻
spowergg
@ehi763
主要是流限比较器将输出MOSFET导通状态下的漏-源极电压VDS(ON)与一个阈值电压相比较。
xxbw6868
@spowergg
漏电流太大将使VDS(ON)超过阈值电压并在下一个时钟周期开始前关断输出MOSFET,也有的采用温度补偿。
@xxbw6868
流限比较器的阈值电压采用温度补偿,使输出MOSFET的VDS(ON)随温度所产生的变化对流限的影响最小。
trllgh
@trllgh
迟滞型或锁存型输出过压保护(OVP)的检测是都是通过触发输入过压阈值来实现的。
dbg_ux
@trllgh
V引脚的电压将下降0.5 V,控制器会在电压下降后立即测量外部所连阻抗。
tabing_dt
@dbg_ux
V引脚的电压将下降0.5V,控制器会在电压下降后立即测量外部所连阻抗。
对于相同的控制脚电流,更高的线电压会使占空比更小。
INN3977适合纯电动汽车(BEV)和混合动力汽车(PHEV)应用的集成750V MOSFET, and 900 V和FluxLink反馈技术的恒压/恒流准谐振反激式开关IC
spowergg
30
2021-12-08 20:06
@xxbw6868
TOPSWITCH内部的多模式控制技术可在不同工作模式间进行平滑切换,以确保实现最大效率,比如轻载时效率也可以很高。
spowergg
31
2021-12-08 20:07
@trllgh
一般UVLO有迟滞功能,是防止电压在UVLO那一点的时候,出现振荡,所以加个迟滞.为了更稳定的工作
