用LNK3202D设计的4.5V/50mA的电源
          非隔离式ACDC开关电源,因其电源拓扑简易,整个电路仅由输入滤波电路,开关降压Buck电路,电感滤波电路组成,相比隔离式降压ACDC电源,其少一个隔离变压器,因此其无论是电源体积,还是整体的成本都更有优势。电路采用离线式开关电源芯片LNK3202D主电源方案,这是一款待机功耗极低的反激式开关电源,空载待机功耗可低50uA,输出是可达4.5V,输出电流50mA,效率达到70%以上,在设计一款非隔离式开关电源时,如何匹配到最合适的负载参数是最重要的,因为负载盒功率不匹配时,就会产生严重的啸叫,影响电源的性能。
全部回复(43)
产品体积好小啊,没几个元件。这个电源的效率怎么样?
LinkSwitch-TN2这个系列的开关管有725V耐压的和900V耐压的,可根据电路设计要求来选择。
@奋斗的青春
其实LNKSWITCH-TN2系列中的900 V额定电压的MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计
uf_1269
LinkSwitch-TN2在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合空载和待机能耗标准。
cb_mmb
IC在默认限流点下工作且有足够散热、工作于非隔离降压式变换器中的典型输出电流。
lx25hb
@uf_1269
MOSFET电流限制模式可通过旁路引脚电容值进行选择。不同的电容不同的限流点。
dbg_ux
@cb_mmb
输出功率能力取决于相应的输出电压和散热条件,散热条件好,输出功率就大。
kckcll
@cb_mmb
选择LinkSwitch-TN2器件、续流二极管,有助于实现最低整体成体的输出电感。实现性价比高的电源。
紫蝶
@奋斗的青春
其实LNKSWITCH-TN2系列中的900V额定电压的MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计
一般电源的输入电压也就最大265V,650V、725V基本满足设计要求了。
紫蝶
@dbg_ux
电源的待机功耗很小啊,不过输出电压低电源的效率也不会太高的。
如果要求达到最大输出电流,要选择电感CCM工作方式,但是这样会增加电源的成本。
trllgh
@奋斗的青春
LNK3202D支持多种拓扑结构,如降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构,不同的拓扑结构有不同的优缺点。
xxbw6868
@trllgh
LinkSwitch-TN2可用于所有常见拓扑结构,通过采用或不采用光耦和参考电压来改善输出电压公差和调整率。
spowergg
@lx25hb
较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
xxbw6868
@奋斗的青春
完备的保护特性可在系统发生输入和输出过压、器件过热、输出失调以及电源输出过载或短路故障情况下保护器件和整个电源。
spowergg
@xxbw6868
在使用光耦的设计中,稳压管或参考偏置电流提供1 mA到2 mA的最小负载,可在零负载下防止脉冲串产生和输出纹波增大。
xxbw6868
@trllgh
在降压式或降压-升压式变换器设计中,由于LinkSwitch-TN2中的源极引脚是开关节点,连接源极的铺铜区域应尽量最小。
spowergg
@xxbw6868
在升压配置中,由于源极引脚连接至直流回路,可以尽量增大连接源极的铺铜区域,以提高散热性能。
@紫蝶
如果设计的电源在功率小于2.5W 的时候就可以省掉钳位电路元件降低成本。
k8882002
@大海的儿子
为了减小进入断续模式时的临界输出负载电流,可以通过加大电感量L,以降低临界输出负载电流
@k8882002
工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关,当工作于DCM模式,输出电压受负载影响。
wengnaibing
@眼睛里的海
为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化。
tabing_dt
@k8882002
电源如果工作在DCM模式,在电感电流为0的时候,电源会产生振荡现象。
@尘埃中的一粒沙
通过改变工作模式设计的连续或不连续模式运行,效率性能性高。
yujunice
不同的输出电压,分压电阻的大小不同,关断开关电源的门限电压VFB=2V,实现这个功能,还需要流入VFB的电流达到800uA (具有足够的电流,内部MOSFET才能导通),所以外部分压电阻可以根据IFB(800uA)和输出电压来综合计算。
谢厚林
LV.12
BP2535可以做到1mW的待机
ehi763
@lx25hb
设计PCB电路板布局时,放置旁路电容器的理想位置尽可能靠近元器件的电源引脚。
uf_1269
@眼睛里的海
降压变换器工作于CCM,会带来附加损耗。因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗.
beakline
2021-10-11 16:01
@uf_1269
这对于功率开关管而言,是附加的损耗负担,CCM的输出没有脉冲纹波,但是有脉冲输入电流
dbg_ux
2021-10-11 16:05
@tabing_dt
工作CCM时,占空比保持恒定,不随负载电流而改变,工作于DCM时,占空比随负载电流减小而改变。
