企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:2596搭的buck-boost电路没有输出
要求输入12V,输出3.3/4.2/5/19V
用LM2596作为反馈稳压芯片搭了一个buck-boost电路,但是空载时输出电压为零,而且开关管Q1(型号为irf9530)发烫,会是什么原因呢?请指教~~
全部回复(6)
kentyang4115
顶起来再说
gttccw
ding
yangxi
@gttccw
ding
我来做个假设:当2596的第二脚输出一个高电平时,因此Q2导通,那么Q1的控制极为低电平(大约是VCC的三分之一),导致Q1导通.同时,电阻R4上端的电压也是VCC的三分之一,那么Q3也是导通的,这样VCC通过Q1-L1-Q3-GND形回路.大家看这样分析对吗?
tanknet
2596不是同步buck芯片,2596里内置晶体管关断的时候是没有下拉的,没有下拉,9530这个P管就不会导通.
解决:MOS栅极用一个电阻接地.
gttccw
@tanknet
2596不是同步buck芯片,2596里内置晶体管关断的时候是没有下拉的,没有下拉,9530这个P管就不会导通.解决:MOS栅极用一个电阻接地.
但是当2脚输出高电平的时候Q2会导通,通过R4把9530的栅极电压拉低啊
yangxi
@gttccw
这样吧,你把Q3栅极断开,看看有没有输出.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
