【应征入伍】首发 欧创芯OC5022B射灯,DC-DC低压PWM调光/线性调光
1 方案名称:【应征入伍】首发 欧创芯OC5022B射灯,DC-DC低压PWM调光/线性调光
2 品牌名称: 欧创芯
3 方案特点:
 内置 60V MOS
宽输入电压范围:3.1V~60V
高效率:可高达 93%
支持 PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置 VDD 稳压管
4 规格:  OC5022B 是一款内置60V功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 OC5022B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
 OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管 以及过温保护电路等,减少外围元件并提 高系统可靠性。 OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。
5 应用范围:  自行车、电动车、摩托车灯 ,强光手电 ,LED 射灯 ,大功率 LED 照明 ,LED 背光
6 电路图:
7 物料清单:
8 联系方式: 欧创芯一级供应,产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
全部回复(2)
quandage
DC-DC低压PWM调光/线性调光
mifengdo
