SC9602是一个高度集成的无线功率发射端的SOC解决方案,包含数字微控制器和模拟前端(AFE)。该微控制器包括一个高性能的32位数字核心,足够的内存和外设。AFE包括全桥功率mosfet、电流采样运放、通信解调器、线性调节器和保护电路。SC9602支持各种类型的发射端,包括扩展功率配置(EPP)和WPC V1.2.4中定义的基线功率配置(BPP)。
SC9602集成了DP/DM接口。为了实现EPP发射端系统,SC9602可以通过DP/DM接口从适配器请求高电压。SC9602通过连续监测输入电压和输入直流电流来支持外部目标检测(FOD)。此外,SC9602还支持输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)。这些保护措施进一步提高了整个无线功率发射系统的可靠性。
· 输入电压范围从4.0V到14.0V
· 支持10 W 输出 功率
· 集成 电压 和 电流 解调器
· 集成低Rdson MOSFET
· 集成MOSFET驱动和自举电路
· 集成FOD所需的电流检测
· 通过 DP/DM 申请高压,包括
u 快速充电 2.0/3.0
u FCP
u AFC
· UVLO/OCP/OTP保护
· 采用3mm *3mm FCQFN 封装
已经过BPP认证
技术支持周先生13823539700 微信同号
