请教一下,电解电容长期不用后的激活问题,谢谢!
我查了网上资料都讲,电解电容长期不用后,要重新使用前最好激活一下,办法是:将电解电容耐压值的110%-120%的电压加在电容二端.我想问一下,如何知道电解电容已经激活,上面的电压可以撤了.
全部回复(11)
通常来说,如果你的电容得储存时间没有超过半年的话,测试LC无异常,可以上机使用,但所有的中高压产品都请慎用!进几年来,我见到的中高压品爆炸的事情太多了!当然不仅仅是逾期......
我建议电源的厂家进料时和上机时,对铝电解最好做相应特性的检验,不管您的供应商是否免检,中高压电容有太多的不稳定的因素在里面了......
当然,提到逾期品用1.1~1.2倍的电压二次老化,建议是可行的!但是这需要专业的设备!我觉得最好交给原厂家来做吧!通常铝电解的原材料铝箔的选用,耐压都是在1.15倍以上的!通常设计的原则是:1 :1.15:1.3 就是指,标称电压为400V的电容会选用不低于1.15倍的电压老化,不低于1.3倍的涌浪电压!换算后即:400V电容老化电压应该不低于(400X1.15=)460V,涌浪电压不低于(1.3倍)520V
