电源开闭之后,老是电放不完,想做个放电电阻,一般用多大。
想知道,自己做个放电电阻,有没计算公式,或者经验取值。
全部回复(4)
这个没有固定的格式,这个要看输出电容,输入电容的存电,另外不同的IC结构也不一样。
有些IC AC断电以后直接就关闭了初级的供电,只是次级电容里面的残存电荷。
实际可以根据自己的需求看看输出电压放电时间自己加电阻即可!
看你做多大功率的电源,大于100W的,最好用万用表的二极管档放电
小于100W,用个几十欧~几百欧的水泥电阻就好了,
再小的,30W左右的,用变压器磁芯就行
十来W的,我直接用镊子或锡丝短(有一定被电的风险)
输入端放电IC。可靠方便。
@441654178
[图片]输入端放电IC。可靠方便。
这个IC多少钱?
