TNY277PN设计的15W反激小电源
        TNY277PN设计的反激小电源可以提供15W的输出功率。典型的应用包括家电或机顶盒等电器,它们都要求使用多路输出反激式电源。每个IC都在单个芯片上集成了一个≥700 V的功率MOSFET、控制电路及保护电路。它所拥有的产品特色包括电流限流、提高可靠性且具有自动故障恢复功能的过热关断保护特性、降低电磁干扰的频率调制特性以及显著降低待机功耗的EcoSmart™技术。
        现在电源设计也比较简单,不像以前的分离元件做的产品,TNY277PN外围电路易于设计。我们可以选择一个7引脚SO封装或PDIP封装中集成了高压功率MOSFET和ON/OFF反激式电源控制器。如果最高功率不超过25 W,就不需要散热器。
全部回复(18)
x34242980
TNY277PNPI小功率高效率的AC-DC转换专用芯片。
@x34242980
TNY277PN是PI小功率高效率的AC-DC转换专用芯片。
现在采用多模式工作可以优化和提高整个负载范围内的电源效率
具有输入欠压,过压监测,输出短路以及过压保护等功能。
@x34242980
最大的优点外部的元件数量少,设计简单,成本低,做出过的电源体积小。
@亲爱的郭郭
简单的开/关控制,无需环路补偿,用很少的元件实现高效率低成本的电源设计开发,适合AC/DC的转换设计方案.。
@原来会员名可以很长的
产品自带高压MOSFET,芯片集成功能强大,满足大部分的设计要求。
@ycdy09@163.com
电源的基本要求就输出电压和电流的精度,还有输入的过压保护输出的过流保护。
@原来会员名可以很长的
反激电源最大的优点电路简单,外部的元件数量少,电源基本的功能都有,
@原来会员名可以很长的
TNY277PN设计电源的芯片集成功能强大,具有多种输入输出保护功能。
@ycdy09@163.com
设计的电源元件数目较少,稳定的输出稳压,就是功率小一点。
@原来会员名可以很长的
采用开/关控制方式跟以前的PWM有一些区别,输出调节灵活一点。
@原来会员名可以很长的
电源设计也比较简单元件数目少,可以用来设计充电器。
@亲爱的郭郭
采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围
@ycdy09@163.com
TNY277更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率。
@ycdy09@163.com
开关频率也从44kHz提高到132kHz,减小高频变压器的体积。
您好!有相关原理图么。准备用TNY277做多路输出,输入AC85-285,输出12w
@gez505641797
有的话发一份。谢谢。505641797@qq.com
@ycdy09@163.com
这个系列都具有简单的拓扑电路,但最大输出功率由10W25W
