求助:用L6562做的一款75W反激电路出现的问题
L6562做的反激电路,在电路启动时会出现如图所示的启动波形,此波形从电子分析仪上观察,当电路工作一段时间后,启动波形恢复正常,这种现象在120V和240v输入都存在,不过240V输入时现象更严重,出现的几率更大,调整L6562的外围参数,启动现象有改善,但是当电路工作一定时间后,会出现输入功率不稳定(乱跳),PF波形出现异常.
全部回复(33)
@antyjian
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/923851217993443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
923851217993777.xls
这是我的电路的原理图,反激电路输出电压为50V,调整C8,C15和R9可以改善启动特性,但是会出现第一帖所述问题.
@wei8511727
调整1,2,脚很关键,第4脚不加电容试试,这种单级PFC电路,后级输出纹波超大,可以用V来读数,输出电压跳得历害也可能是这个原因,你是要做什么样的电源,纹波没要求呀.用6561做这样的单级最好不要超过30W.我试过做120W的,功率都能出来,但纹波有5V.加再多滤波都没用,还是做两级的好.要不试试别的单极PFC.
我这个是LED驱动器电源,后级采用的是HV9910控制的Buck电路,当我调整6562的1,2脚之间的参数时,同时加大反激电路输出的滤波电容时,有可能出现输入功率不稳定的现象,因为正常功率应该在72W左右,但是有的电路板上工作很好,有的就会不正常,功率会在75w-76w之间变化,这种现象我感觉很奇怪.
@antyjian
关注中
