15V和5V两路输出,为什么在5V端有负载的时候,15V么有负载的情况下15V端会输出22V电压
15V和5V两路输出,为什么在5V端有负载的时候,15V么有负载的情况下15V端会输出22V电压。
比如,5V输出端不接任何负载,万用表测试,5V输出端是5V的电压,15V输出端是15V的电压。
但是我在5V输出端接负载的时候,15V端没有接负载,这个时候测试15V输出端的电压变为为22V.
在15输出端,我接了1mA的输出,电压变为18V,输出0.1A变压边为10V.
请前辈们多多指教。
全部回复(3)
这是多组输出交叉调整率的问题。建议改进绕法,或者根据实际负载情况调整匝数及假负载试试。
mfkdcet
@ymyangyong
你这个是431稳了一组,另一组是空的,在调整时占空比会变化所以才会这样,你可以加大一点假负载,你现在电流各是要求多少
谢开源
变压器及431接法或输出电感想办法吧
