2V/50A激光电源设计,PFC+正激+同步整流
打算做一个激光器电源,功率总共有300W,但是以前没做过,有没有做过这一方面研究的高手给点指点,整个拓扑该怎么设计,选用正激还是反激,同步整流怎么设计,选用那个芯片!谢谢了!
全部回复(6)
digitalpower
洪七公前辈,你们有没有相应方案的芯片
powercheng
成本有没有严格要求?
安规,EMC,效率有何要求?
输入是宽压85~264?
电压很低,电流很大,副边看来要同步整流了.
PFC可以用NCP1653,有源正激.
洪七公
@digitalpower
洪七公前辈,你们有没有相应方案的芯片
我打工的,个人觉得还很年轻,不是前辈了(这个称呼背心冒汗).
正激同步整流我们有SP6002和SP6012可配合,如果您的频率不是特别高,不用担心SR Mosfet驱动电压搞开关损耗大,主要解决导通损耗的话建议用SP6012.
Tel:0755-21009980 emailL:rightwaychina@163.com
digitalpower
@powercheng
成本有没有严格要求?安规,EMC,效率有何要求?输入是宽压85~264?电压很低,电流很大,副边看来要同步整流了.PFC可以用NCP1653,有源正激.
成本上没有要求,安规,EMC肯定按照行业标准来做,效率最好在85%以上
temp1234
@digitalpower
O! It's very tough!! Efficiency of PCF can be 95.5% and the 2V/50A DC/DC module needs 89% efficiency! You had better check your system spec. GOOD LUCK! BYE!
aaron
UCC28060+L6599+ISL6558
求一颗同步整流芯片,功率30W,5-12V输出,要求工作频率360KHZ,满足全桥同步整流。
xin18925275387
分享一款-立陶宛-反导弹-雷达内部结构图片
4008005758
设计反激电源中遇到的一些问题
mariner
求1500V电源方案
小山芋
VCC启动 三极管发热严重
dy-XDTikNEE
