概述
BP2525X 是一款专利的超低待机功耗非隔离降压 型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压 输入的非隔离电源。
BP2525X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用独有 的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容, 即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成 本和体积。
BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并 拥有专利的 从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统待机 功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP2525X 采用 SOT33-5A 封装
特点低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
支持直接输出 3.3V
内部集成 500V 功率管
集成高压启动和供电电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
±5%输出电压精度
内置软启动
保护功能 过载保护 短路保护 过温保护 逐周期限流
应用辅助电源 其他应用
晶丰明源原厂一级代理 需要资料和样品可加联系方式 QQ3002509184 可协助技术支持
微信电话同步 13702784945
