关于接地!
关于接地!
请大家看看这两个问题:
1.热地和冷地,
2.浮地,
开关电源初级是不是都是浮地,而次级有直接接大地的,
我之前见过的都是这样的,大侠们有做过其它样子的吗?
全部回复(2)
powbir
自己顶:
热地与交流侧相连,冷地和交流侧是隔离的,
浮地接系统的地与大地不直接接通.
我想热地如果接地就短路了,冷地则不会,所以有输出直接接地的,
问:但若输出有接地,则接触电容正极就会有大电流过人体,
如果不接地,接触正极仍然会触电,是不是因为有静电电位差引起的?
ta7698
@powbir
自己顶:热地与交流侧相连,冷地和交流侧是隔离的,浮地接系统的地与大地不直接接通.我想热地如果接地就短路了,冷地则不会,所以有输出直接接地的,问:但若输出有接地,则接触电容正极就会有大电流过人体,如果不接地,接触正极仍然会触电,是不是因为有静电电位差引起的?
"如果不接地,接触正极仍然会触电"是因为有Y电容,火线和零线各接一个,因为没有接地,其中点是火线和零线电位差的一半,(110V)而其中点往往是接在外壳上的,这样一旦接触到外壳,就引起有麻电的感觉!
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
