看了很多LED驱动电源的结构,总结了一下,请大家来讨论讨论!
路灯驱动:大都是采用单端反激.优点 结构简单.功率因素较低,需加PFC对于功率大于75W的更有必要加PFC.但遗憾的是很多LED路灯并未加的有.估计设计者是从成本考虑!
LED日光灯管:大都采用的的BUCK电路+无源PFC,这种结构也比较简单,有的功率因素可以做到0.95.也算不错了,采用一些简单的IC,电流可以做到正负3%,可MOS管的温度太高,有很多朋友说电源的转换效率达到了85%-90%,但经过测试达到80%的算是不错的了.又由于LED灯管被密封在塑胶管内,使用寿命会受到影响.
LED灯杯(PAR30,PAR38...):也都采用的是单端反激,电流取样反馈.结构也比较简单,利于生产.对于灯杯为什么不采用BUCK电路+无源PFC,安全问题?其实安全是相对的,采用隔离就安全么?说来也很有意思,PAR38做到12W功率因素是0.6左右,而LED日光灯管6W功率因素有可以做到0.9左右.
对于LED驱动普遍的现象我们究竟该怎样提出一个标准哪?
LED做为一个节能产品,节约能量很关键,希望各位做LED驱动的网络大虾们能有设计出更好的LED驱动来!
照明灯具LED驱动电路结构
全部回复(2)
推荐英国Zetex的LED驱动IC
由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有LED照明驱动的需求或者研发需求以及Zetex其它产品需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:陈先生
网址 http://www.allplus-cn.com/
手机:13901543216
E-mail: thomas.allplus@gmail.com
thomas_chen1234@hotmail.com
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
联系人:陈先生
手机:13901543216
