LLC拓朴中谐振电容容量由47nF受高温鼓包变值为6PF,一通电即烧上下MOS管,三极都击穿
LLC拓朴中谐振电容容量由47nF受高温鼓包变值为6PF,一通电即烧上下MOS管,三极都击穿,必须将此三个元件同时换掉才修好,请问为什么会烧上下管,原理是什么?芯片开关频率FSW低于两个谐振频率FR1,FR2导致吗?
全部回复(11)
lqh1972
部分原理图截图
lqh1972
@lqh1972
[图片]部分原理图截图
谐振电容47nF 受高温鼓包后容量变值为5.3PF 容抗-30MR
lqh1972
@lqh1972
[图片]谐振电容47nF受高温鼓包后容量变值为5.3PF容抗-30MR
当功率降低,以及LLC电压超过目标调节电压(12V或是19.5V时),光耦上的电流会增长,同时SNSFB电压降低,如上图所示。谐振变换器会按照内部的频率控制曲线升高频率。因为频率越高,输出的功率也降低,输出电压也降低。如果输出电压变得很低很低,控制会降低系统工作频率,增加系统输出功率。通过这种方式,系统会将输出功率调节到需求的大小。
lqh1972
@lqh1972
[图片]当功率降低,以及LLC电压超过目标调节电压(12V或是19.5V时),光耦上的电流会增长,同时SNSFB电压降低,如上图所示。谐振变换器会按照内部的频率控制曲线升高频率。因为频率越高,输出的功率也降低,输出电压也降低。如果输出电压变得很低很低,控制会降低系统工作频率,增加系统输出功率。通过这种方式,系统会将输出功率调节到需求的大小。
上式中为LLC拓朴两个谐振频率,FR1为重载时因负载的反射作用Lm短路未能与谐振,故谐振频率要高,FR2空载时谐振频率,励磁电感Lm参与谐振,故谐振频率会低。与PWM不同原理,当UO(P())↑→光耦1,2ILED↑→光耦3,4脚ICE↑→IC VFB↓→PWM IC内占空比D↓→开关MOS管导通时间会变短,变压器初级储能会变小,变压器耦后反馈次级电压会降低,→UO(P())↓从而达到稳压的目的。而LLC PFM原理不能理解:当UO(P())↑→光耦1,2ILED↑→光耦3,4脚ICE↑→IC VFB↓→fSW↑芯片内谐振变换器会按照内部的频率控制曲线升高开关频率fSW→UO(P())↓(此步理解不了,因PFM开关导通时间不变tON , fSW上升则T反而是下降,T=1/ f,又因为T=tON+tOff ,开关管导通时间不变,周期下降则开关截止时间也变短,按理论应该是输出电压会上升才对,怎么会下降呢。
lqh1972
@lqh1972
[图片]上式中为LLC拓朴两个谐振频率,FR1为重载时因负载的反射作用Lm短路未能与谐振,故谐振频率要高,FR2空载时谐振频率,励磁电感Lm参与谐振,故谐振频率会低。与PWM不同原理,当UO(P())↑→光耦1,2ILED↑→光耦3,4脚ICE↑→ICVFB↓→PWMIC内占空比D↓→开关MOS管导通时间会变短,变压器初级储能会变小,变压器耦后反馈次级电压会降低,→UO(P())↓从而达到稳压的目的。而LLCPFM原理不能理解:当UO(P())↑→光耦1,2ILED↑→光耦3,4脚ICE↑→ICVFB↓→fSW↑芯片内谐振变换器会按照内部的频率控制曲线升高开关频率fSW→UO(P())↓(此步理解不了,因PFM开关导通时间不变tON,fSW上升则T反而是下降,T=1/f,又因为T=tON+tOff ,开关管导通时间不变,周期下降则开关截止时间也变短,按理论应该是输出电压会上升才对,怎么会下降呢。
LLC PFM频率调制,开关频率FSW与两个谐振频率FR1,FR2一直搞不懂是怎么根椐输出负载而变化的。输出负载变化时FR1(空载或轻载时谐振频率),FR2(重载时谐振频率),FSW(芯片内开关工作频率)都在随负载变化,且要维持FR1>FSW>FR2,请大师指点迷津。
waterssj
电容鼓包瞬间可能有短路现象存在,实质可能是内部电极间烧穿
wardwang
@lqh1972
LLCPFM频率调制,开关频率FSW与两个谐振频率FR1,FR2一直搞不懂是怎么根椐输出负载而变化的。输出负载变化时FR1(空载或轻载时谐振频率),FR2(重载时谐振频率),FSW(芯片内开关工作频率)都在随负载变化,且要维持FR1>FSW>FR2,请大师指点迷津。
我的理解是,当工作频率低于第一谐振频率开始,励磁电感就是逐步参加谐振,而当励磁电感全部参加谐振时,就意味着要达到第二谐振频率,进入容性区了。
从电流波形上来讲,开关导通时间多出的那一部分电流变缓就是因为受制于励磁电感感量。
谢开源
@lqh1972
[图片]部分原理图截图
电容失效一般是短路,电容短路后,SNScap, SNCcur皆失效,变压器用饱和了,所以烧管。
如果只是容量下降应该不会烧鸡吧,你可以直接用个好的6p电容试试看会不会烧。
lqh1972
@waterssj
谐振电容(簿膜电容)无错边是啥意思,怎么通电工作时会鼓包,电容量变小及DF值变大。
zq841102
@lqh1972
[图片]谐振电容(簿膜电容)无错边是啥意思,怎么通电工作时会鼓包,电容量变小及DF值变大。
一看就是假货。法拉的不是这种颜色的
lqh1972
@zq841102
一看就是假货。法拉的不是这种颜色的
/upload/community/2020/12/03/1606983243-81822.pdf   供应商回复报告为生产时没有错边造成老化鼓包
