Inn3368设计的两路快充电源
基于INN3368设计的反激式开关电源,芯片内置高压MOS,可以省掉外挂开关MOS、次级的环路反馈、光耦隔离。同时集成FluxLink,HIPOT隔离反馈链路,极大地简化了电源的设计,同时降低了生产成本。INN3368C内置同步整流驱动,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流,因为其压降为零,整个适配器的发热降低。
INN3368设计的快充电源,两路独立输出,每路输出都支持快充协议,可每路同时大电流输出,大部分的快充应用同时只有一路大电流输出,这个方案就采用PI的两块快充IC,一款非常不错的设计方案。
全部回复(39)
k6666
这种两路大功率输出电源设计成本比较高啊,用料都不便宜、
k6666
@k6666
不过一般同时两个大电流充电时,电源的发热怎么样?
@k6666
INN3368可以设计出高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,还支持多协议适配器,包括QuickCharge、AFC、FCP、SCP等
紫蝶
INN3368可以通过I2C接口实现数控,动态调整电源电压及电流。
紫蝶
@紫蝶
芯片还可通过I2C接口实现数控,通过处理器中断实现遥测状态回读,可实现对各种功能的设定。
gxg1122
@k6666
这个电源设计的确用料都很不错,两路快充同时输出,电源体积还小。
gxg1122
@k6666
电源模块有散热片的,整体两路输出的时候发热不烫的。
gxg1122
@紫蝶
芯片有这个接口的,适配不同的设备负载实现输出电压自动调整。
k6666
@gxg1122
现在的电源设计越来越小巧,输出功率越来越大,充个手机不到一个小时。
fengxbj
@奋斗的青春
INN3368可以设计出高效率USBPD3.0+PPS/QC适配器,还支持多协议适配器,包括QuickCharge、AFC、FCP、SCP等
快充电源的设计现在一般都需要协议转换芯片的,主控芯片还不支持协议。
fengxbj
@紫蝶
inn3368适合大功率小体积的电源设计,体积薄而小,适配不同的电子设备。
紫蝶
@gxg1122
两路快充电源接口,采用Type-C的端口,很不错。两路同时输出最大功率可以到多少?
fengxbj
@gxg1122
主控电源芯片需要搭配微处理器来实现USB PD功能,兼容不同的产品终端。
fengxbj
@gxg1122
芯片的次级侧提供输出电压和电流检测,可以为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流。
@k6666
设计PCB时要尽量增大连接封装引脚的PCB面积,以帮助SR开关散热。
@紫蝶
INN3368C内置同步整流驱动,芯片的脚SR,其输出的驱动信号,与外挂的整流MOS组成同步整流电路。
@fengxbj
同步整流的反激式开关IC,提高转换效率和降低开关损耗。
米修儿
Inn3368芯片大大简化了低压,大电流电源的开发和制造
ehi763
@原来会员名可以很长的
同步整流的反激式开关IC,能提高转换效率和降低开关损耗。
同步整流具有正向压降小,导通电阻小,功率转换电路效率高,阻断电压高,反向电流小等优点。
黑夜公爵
@k6666
对高频磁元件所用的磁性材料,要求其损耗小、散热性能好、磁性能优越
黑夜公爵
@紫蝶
高阻抗弱信号电路连线要尽量短如取样反馈环路,在处理时要尽量避免其受干扰、电流取样信号电路
黑夜公爵
@fengxbj
反激式电源因其结构简单,省掉了一个和变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率电源中得到广泛的应用
黑夜公爵
@fengxbj
由于反激电源需要变压器储存能量,要使变压器铁芯得到充分利用,一般都要在磁路中开气隙
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递
opingss88
@k6666
变压器初次极间的偶合,也是确定漏感的关键因素,要尽量使初次极线圈靠近
opingss88
@gxg1122
反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于 0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定
opingss88
@k6666
反激电源反射电压还有一个确定因素,反激电源的反射电压还与一个参数有关,那就是输出电压
opingss88
@紫蝶
吸收电路消耗功率越大, 有可能使吸收回路功率器件永久失效
opingss88
30
2022-08-08 22:33
@尘埃中的一粒沙
当占空比小时,开关管通过电流有效 值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率
tmpeger
31
2022-08-08 22:37
@k6666
先确定反射电压,在一定电压范围内反射电压提高则 工作占空比增大,开关管损耗降低
