高频逆变器前级高压滤波电容两端电压不稳定
全部回复(14)
@不负好时光
[图片]原来串了300k电阻我试过调节电位器没反应 我用电阻分压5v接上去空载变压器叫并且带不了负载只有10v电压
这种洞洞板焊接,首先要保证电路焊接没有错,这是最基本的,如果焊接没问题,可以按以下思路排查下。
1.把300K电阻拆掉,开机测试下母线电压,这时因为没有反馈控制,应该是最高电压。
2.把300K电阻接上,测试母线电压,这时如果电压应该会变低,证明反馈回路已起作用。
3.再调节电器位,把母线电压调到合适电压即可。如果1、2两点正常,调节电位器没有作用,重点检查R14、R12是否正常是否焊对。要明白,3525 1脚电压越高,输出越低,反之就越高。另外调电位器时,可以测量下3525 1脚电压是否有变化来分析原因。
@dy-QQf7XV7t
升压整流后要有负载才行哦,哪怕并个1M欧2w电阻都可以,因为高频方波尖端有振铃电压,也就是尖峰,那么整流滤波后,自然这部分电压就叠加进去了,在电容里不断累积,就慢慢升高了,但是功率极小,几乎就是虚电压,哪怕一丁点负载都能消耗掉。比我这个买的成品前级板子,12升18/220/380V,其中220V整流滤波后空载能慢慢爬到290V多,380V滤波后更是通电就是460多V,吓得我立马关机。而只要并个1M欧电阻,电压就可以稳到390V的样子,220V也能稳到226V左右,非常好。[图片][图片][图片]
我做的无假负载也没虚压,刚刚等于输入电压*变压器变比
比如说50V 变比7,输出就是刚350V
