QW2886应急驱动灯方案
1.方案名称:QW2886  全球首发LED应急灯驱动方案
2.方案品牌:SincereTek
3.方案特色:
    QW2886 集成了高精度单节锂电池管理,以及MOSFET。具有过充保护、过放保护、过流保护以及短路保护功能。
    内置电池反接保护功能。当电池反接后自动保护电池,切断内部电流通路,使得电池不至于过流而损坏。
4、应用特色:、
Ø BATP对GND耐压提高至12VØ SOP8封装空2 7脚,增加高低压爬电距离
Ø 即插即用,无需通电激活
Ø 三元锂电版本过放保护电压提高至2.8VØ
QW2886L兼容磷酸铁锂电池保护Ø 检测门槛阻值固定为500-700K,不随电池电压变化而变化
Ø 检测加入迟滞,解决临界阻抗闪灯
Ø 兼容去Vcc主控方案Ø 与分立元件应急方案可混用不闪灯
Ø 过浪涌电路无需增加灵敏度调节元件
以上资料希望各位朋友多多参考,如有需要请联系韦先生 TEL:13530648855  QQ:1565121219
全部回复(0)
