AC-DC芯片的CS脚问题
如图,U1的4脚 CS是控制电源过功率保护脚。
他的工作原理应该是当输出功率变大,变压器的初级电流增大,R5的电压随之增大,CS的电压即为R5的电压,达到某一值时芯片关断PWM。
但测试时发现,当所有参数都不变,只改变变压器初级感量,在同一输出功率情况下
当感量增大,输出电压开始飘动,且过功率点会变高
当感量减小,输出正常,再把负载电流调高一点点,电压才开始飘动,且过功率点会变低
可是按原理 不应该是在同等输出功率的情况下,感量越高初级电流约小,所以CS的电压也应该越小,过功率点越高,带载电流要更高一点电压才开始飘动啊,然后保护,为什么感量高,提前电压先开始飘动了?
全部回复(3)
waterssj
理论上是对的,但是芯片控制模式有所不同,有些固定频率,有些不固定。还有输出电压飘动可能跟反馈环路有关
谢开源
估计改IC只支持DCM,电感太大导致进入CCM然后工作异常了
mfkdcet
一看原理图就是力生美的IC了
