大家使用DB3的过程中有不良问题吗?
使用DB3过程中有不良问题吗?
全部回复(13)
做个市场调查,希望能更好的为大家服务.
同时也是为了积累经验,找出我们的不足,以期设计出质量更可靠的产品.我们的品牌是JH,JF.
欢迎大家与我探讨技术方面的问题,我是学微电子的.当然更希望大家买我们的产品.
13505313961  武  wdy@jinghenggroup.com
MSN:rfmems@msn.com
@wdy1699263
做个市场调查,希望能更好的为大家服务.同时也是为了积累经验,找出我们的不足,以期设计出质量更可靠的产品.我们的品牌是JH,JF.欢迎大家与我探讨技术方面的问题,我是学微电子的.当然更希望大家买我们的产品.13505313961  武  wdy@jinghenggroup.comMSN:rfmems@msn.com
二极管(在节能灯上所有的型号)方面的问题,我一般都可以解答.我不懂的我可以请教项目负责人.我们的芯片设计工程师有非常厉害的.我们是航天部指定的二极管生产工厂
兵哥
@wdy1699263
我公司出现过问题,在高温下坏了,换一个就好了.请问?
我公司出现DB3在保护电路上做开关冲击是会坏.
用过JH的但现在不用了.
@兵哥
因为我不了解贵公司是在什么条件下使用的产品,所以我只能把想到的情况简单说一下,(导致二极管损坏的因素太多了)
1、先请问,贵公司用的DB3是玻封的还是塑封的?
一般说来,玻封的高温性能要比塑封的好一些.高温下塑封产品会有开路现象.
玻封的DB3可以做125W的火箭炮,塑封的没有听说过.
2、这种情况是经常出现的吗?还是说偶然现象?
经常出现的话,说明这一批产品属于不合格产品.
现在,虽然说DB3的生产工艺并不复杂,但是不同厂家的生产技术水平还是有区别的.而且,即使是同一厂家,不同的时候生产的产品,产品质量也不尽相同.我们军品分公司到了夏天放假两个月,冬天要加班加点,就是因为夏天水气含量较重,当然这是极端的例子.军品容不得一点差迟,若是因为我们公司的原因导致卫星从天上掉下一颗来,公司关门,老板坐牢几乎是一定的.天气因素在民品上的反应虽然不那么明显,但是次品率上升万分之一到万分之三是正常的.
如果是偶然现象,就说明不了问题.也可能是这只DB3个体原因,也有可能是线路原因,即使是换了一只变好了,也不能说明,因为很多电路上的因素是不可再现的.例如电容放电完毕,就没法再知道当时存储了多少电量了.
@100200
我公司出现DB3在保护电路上做开关冲击是会坏.用过JH的但现在不用了.
坏掉?是大批量的还是个别现象?
1、如果是大批量的,我想知道贵公司的进货渠道.
现在,JH、JF的假货太多.而且大多是南京某工厂生产的,单从包装上,连我也分不出来真假.
如果是从贸易商那里买的,我们需要确认是我们的产品.我们不可能为假货提供售后技术支持.
请从我们正规的渠道购买.
如果确定是我们生产的产品,出现这样的情况,那么请告诉我产品的序列号.号码到内盒舌头上找.我们会追溯到封装工厂生产这批货的生产日期、具体这一支二极管在某个工序上的时间、机器操作人员、当时的设备运行情况、封装、烧结机器半径3米内的温度、湿度.当时空气内的颗粒含量(我们封装工厂要求是万级,芯片工要求是千级)、然后再追溯到芯片生产工厂,这批芯片的流程同样一清二楚.
在那个环节上出了问题,是谁的问题,属于什么性质的问题,我们的解决方案是什么,我们最迟24小时内会有内部结果,48小时内会反馈给客户.
2、我们的DB3芯片一直是在重新优化设计、调整之中.我们在出给贸易商的产品中,我们不保证不会有不成熟产品流出.最终客户我这里的纪录是没有.如果是从我公司直接拿的货我不知道当时有没有反馈,有的话应该是解决了.
上海振*曾经反馈说我们的DB3在灌胶完事之后本来好的DB3结果坏掉了,换了一只就好了.要求我们负责,我们的工程师第二日直飞上海解决问题,最终的结果是他们灌胶的方式(角度)问题,导致坏掉了.
3、说了这么多,告诉你个最简单的解决方式,保护电路的电阻加大一倍.再看看……
4、朋友,为什么不用我们的了呢?价格高还是质量差?还是服务态度不好?
顾客的意见是我们的生存根本.望批评指教!非常感谢,万分感激.
@wdy1699263
因为我不了解贵公司是在什么条件下使用的产品,所以我只能把想到的情况简单说一下,(导致二极管损坏的因素太多了)1、先请问,贵公司用的DB3是玻封的还是塑封的?一般说来,玻封的高温性能要比塑封的好一些.高温下塑封产品会有开路现象.玻封的DB3可以做125W的火箭炮,塑封的没有听说过.2、这种情况是经常出现的吗?还是说偶然现象?经常出现的话,说明这一批产品属于不合格产品.现在,虽然说DB3的生产工艺并不复杂,但是不同厂家的生产技术水平还是有区别的.而且,即使是同一厂家,不同的时候生产的产品,产品质量也不尽相同.我们军品分公司到了夏天放假两个月,冬天要加班加点,就是因为夏天水气含量较重,当然这是极端的例子.军品容不得一点差迟,若是因为我们公司的原因导致卫星从天上掉下一颗来,公司关门,老板坐牢几乎是一定的.天气因素在民品上的反应虽然不那么明显,但是次品率上升万分之一到万分之三是正常的.如果是偶然现象,就说明不了问题.也可能是这只DB3个体原因,也有可能是线路原因,即使是换了一只变好了,也不能说明,因为很多电路上的因素是不可再现的.例如电容放电完毕,就没法再知道当时存储了多少电量了.
一句话,玻封的高温性能好
@wdy1699263
坏掉?是大批量的还是个别现象?1、如果是大批量的,我想知道贵公司的进货渠道.现在,JH、JF的假货太多.而且大多是南京某工厂生产的,单从包装上,连我也分不出来真假.如果是从贸易商那里买的,我们需要确认是我们的产品.我们不可能为假货提供售后技术支持.请从我们正规的渠道购买.如果确定是我们生产的产品,出现这样的情况,那么请告诉我产品的序列号.号码到内盒舌头上找.我们会追溯到封装工厂生产这批货的生产日期、具体这一支二极管在某个工序上的时间、机器操作人员、当时的设备运行情况、封装、烧结机器半径3米内的温度、湿度.当时空气内的颗粒含量(我们封装工厂要求是万级,芯片工要求是千级)、然后再追溯到芯片生产工厂,这批芯片的流程同样一清二楚.在那个环节上出了问题,是谁的问题,属于什么性质的问题,我们的解决方案是什么,我们最迟24小时内会有内部结果,48小时内会反馈给客户.2、我们的DB3芯片一直是在重新优化设计、调整之中.我们在出给贸易商的产品中,我们不保证不会有不成熟产品流出.最终客户我这里的纪录是没有.如果是从我公司直接拿的货我不知道当时有没有反馈,有的话应该是解决了.上海振*曾经反馈说我们的DB3在灌胶完事之后本来好的DB3结果坏掉了,换了一只就好了.要求我们负责,我们的工程师第二日直飞上海解决问题,最终的结果是他们灌胶的方式(角度)问题,导致坏掉了.3、说了这么多,告诉你个最简单的解决方式,保护电路的电阻加大一倍.再看看……4、朋友,为什么不用我们的了呢?价格高还是质量差?还是服务态度不好?顾客的意见是我们的生存根本.望批评指教!非常感谢,万分感激.
一句话,保护电路的电阻加大一倍,试试看.
或者给厂家定标准,要求必须怎么怎么样
engineer
@wdy1699263
一句话,保护电路的电阻加大一倍,试试看.或者给厂家定标准,要求必须怎么怎么样
请问:保护电路的电阻加大一倍是指什么?贵司推荐的阻值范围是多少?谢谢!
wdy1699263
@engineer
我说的电阻是附加电阻.
DB3的 VO基本上是一个固定值,所以附加电阻就决定了线路中的电流大小.
DB3之所以失效,就是电流过大引起的失效.
调高电阻肯定会减轻电流对DB3的冲击.
因为各个厂家线路不同,具体附加电阻数值请尝试着加大50%至一倍看看
快恢复
@wdy1699263
能不能告诉我你们公司的网站?我以前是用ST的管想了解一下你们公司的产品.
wdy1699263
@快恢复
www.jifusemicon.com
济南晶恒有限责任公司(济南吉福半导体).
济南总部:0531-6943657  6461715,13505313961武先生
MSN:rfmems@msn.com
wdy1699263
@wdy1699263
