了解LM567的朋友进来帮我分析一下
有没有了解LM567的朋友,我用LM567解码,在SIN端输入信号,在8脚输出设置信号频率的下拉电平宽度,但是我这个电路一直都是没有下拉输出,如果把R7调大,Pin5输出的方波频率跑到30KHz以下时,Pin8输出和Pin5一致的方波。
我本来VCC是5V,以为是VCC电压不够后来换成了8V也是不行。
Pin5输出的方波频率是不是就是中心频率。
Pin3输入电压是一定要200mV以下吗?输入是正弦和三角波或者方波是不是都可以。
电路
IMG_20201023_144615
示波器图中1通道是Pin8输出,通道2是Pin3输入信号波形,通道3是Pin5 RC配置的震荡波形,我的三角波频率已经基本和方波频率一致了,但是Pin8就是没有下拉波形,请大家帮我分析一下是什么原因,如果是带宽太窄的话,我用电位器调中心频率在这个左右调整都没有看到Pin8有下拉波形。
全部回复(3)
jlh213
你的C7电容参数有问题。首先你的Fo=500KHz吧,Fo=1.1/(R7*C11),1脚滤波参数至少是你Fo输出2倍的带宽(看规格书),及滤波Fo‘是2×F0,Fo’=2*500K,1脚内部集成了4.7k的电阻,这就意味着Fo‘=1.1/(4700*C7),Fo’=1000 000,求得C7为212pF,可取200pF的电容,应该是你的参数太大造成的。
@jlh213
你的C7电容参数有问题。首先你的Fo=500KHz吧,Fo=1.1/(R7*C11),1脚滤波参数至少是你Fo输出2倍的带宽(看规格书),及滤波Fo‘是2×F0,Fo’=2*500K,1脚内部集成了4.7k的电阻,这就意味着Fo‘=1.1/(4700*C7),Fo’=1000000,求得C7为212pF,可取200pF的电容,应该是你的参数太大造成的。
我把C7改成了220PF C6改成100pF了,Pin8是有波形了,但是输出波形还是不对,就是下面图中通道三的波形。
jlh213
@yanglinner
我把C7改成了220PFC6改成100pF了,Pin8是有波形了,但是输出波形还是不对,就是下面图中通道三的波形。[图片]
C6去掉,不加,看看什么波形呢?
