户外景观亮化高辉共阳调光IC芯片方案LED驱动H5118
H5118【户外景观亮化高辉共阳调光IC芯片方案LED驱动H5118】
1、H5118调光芯片概述:
H5118 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的LED降压恒流调光领域。芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,支持65536(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
2、H5118调光芯片特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-60V
平均电流工作模式
高效率:可达95%
输出电流可调范围60mA~3A
内驱60V 的MOS
内置5V 稳压管
工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟/分段调光
封装:SOP8
3、应用范围:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
智能家居照明
周工:15889768528
舞台灯长图
全部回复(0)
