BP2861XJ非隔离降压型LED恒流驱动芯片
BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片
。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。、
芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2861XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。
BP2861XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和恒 流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异 的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率。 BP2861XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等
。 BP2861XJ 采用 SOP7 封装
B
P2866XJ
引脚兼容
集成
600V
超快恢复二极管
VCC
电容、
无启动电阻
集成高压
供电功能
外置防潮
OVP
功能
低母线电压下不闪灯
多灯并联无闪烁
Enable
功能兼容开关调色和感应灯
% LED
输出电流精度
LED
短路
保护
过热调节功能
采用
SOP7
封装
应用
全部回复(12)
666666
@dai18928184698
666666
原厂技术支持 免费提供样品测试。
联系电话:18928184698
@dai18928184698
[图片]原厂技术支持免费提供样品测试。联系电话:18928184698
666666
@dai18928184698
666666
111111
@dai18928184698
111111
BP9938X 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片
@dai18928184698
BP9938X是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片
芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范 围 85Vac~265Vac 输入电压的非隔离降压型 LED 恒 流电源
@dai18928184698
芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范围85Vac~265Vac输入电压的非隔离降压型LED恒流电源
LED恒流控制芯片和声光信号检测芯片单片集成,在通用的BUCK恒流驱动基础上只增加了必要的声光信号感应器件,大大降低了客户声光控系统应用方案成本。
@dai18928184698
@dai18928184698
BP2861XJ芯片内置高精度的电流采样电路,和恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
BP2861XJ 采用 SOP7 封装
@dai18928184698
BP2861XJ采用SOP7封装
集成600V超快恢复二极管
@dai18928184698
集成600V超快恢复二极管
 好方案666
@dai18928184698
 好方案666
原厂技术支持 免费样品测试++++联系电话;18928184698 VX同步
