35W的​LCD显示器电源
        35W的LCD显示器电源,为了全球通用设计成通用输入的反激式电源。采用了PI的TOP258PN器件。此电路典型的应用包括LCD显示器,电脑或者电视机里面,那些需要高效率双输出电源的应用场合,此设计同样适用。通常都是15V3A或者双路的在增加一个5V的输出。
     使用了成熟的控制方案,可确保电源在所有负载下的高效率,可在任何负载下优化效率。在高负载下,使用固定频率的PWM控制方式;随着负载的降低,开关损耗变得更加重要,因此TOP会进入多频率模式以维持高的效率;随着负载的进一步降低,为避免进入噪音频率波段,转换器将进入一个更低的固定频率操作模式。最后在极低输入功率下,TOP258PN将在多周期模式下工作,以确保在待机及空载下极低的功率损耗。
全部回复(13)
这类产品性能也可以,电路也比较简单,成本好控制,应用场合比较多。
Pi的这个芯片应用的比较多,芯片只要简单配置就可以工作了。
@原来会员名可以很长的
集成了全功能的多模式控制器可以提高整个负载范围内的电源效率。
@ycdy09@163.com
小功率的电源设计采用该芯片的设计十几个元件就可以工作了。
x34242980
很多都像这种低成本集成开关电源芯片,输出功率5W-10W小功率电源
shanhushu
@原来会员名可以很长的
电源的输出功率不高,电路简单成本好控制。
@原来会员名可以很长的
比起以前的芯片现在采用多模式工作可以优化和提高整个负载范围内的电源效率。
@ycdy09@163.com
集成式开关模式电源芯片,包括高电压功率MOSFET和所有低电压控制电路
@shanhushu
这个是专门用来设计反激式电源,最大可以设计到100瓦。
@ycdy09@163.com
全开关频率一般选择为132 kHz,也可以选择66kHZ的频率.高工作频率的变压器尺寸更小且EMI低。
@x34242980
很多都像这种低成本集成开关电源芯片,输出功率5W-10W小功率电源。
单芯片设计电源功能大小各异,大功率的小功率的都有,使用起来比较简单。
@亲爱的郭郭
消费类电子产品中应用广泛,设计方案简单满足消费类电子设备的供电需求。
@ycdy09@163.com
消费类的产品要求质量稳定成本低一些,它不像航空或者其他有特殊要求。
