24V酸蓄电池管理
需要做一个酸蓄电池管理电路,电流在300MA左右就行了,电池电压24V,工作电压是90-264VAC,过认证,有什么好的建意?
全部回复(7)
功率很小,IC到处有,认证的问题还是问一下帮你们做认证的公司比较靠谱。
mfkdcet
@qinzutaim
哪个IC可以搞定,输入30V
@mfkdcet
哪个IC可以搞定,输入30V
你不是AC/DC吗 怎么又变成30V输入了?
铅酸电池的充电器正常这个功率还是要用AC/DC,加358恒压恒流转灯一起比较好.
mfkdcet
@朝阳之星
你不是AC/DC吗怎么又变成30V输入了?铅酸电池的充电器正常这个功率还是要用AC/DC,加358恒压恒流转灯一起比较好.
因为后面是直接接电池,没有保护电路的,到时一点电都没有时前面会不会 启动不了,
@mfkdcet
因为后面是直接接电池,没有保护电路的,到时一点电都没有时前面会不会启动不了,
铅酸电池有截止放电电压的24V的铅酸电池截止放电电压在22.8左右 怎么会无法充电呢?
做充电器,要重复了解你要做的电池的特性。铅酸电池是所有电池里面最简单的。
mfkdcet
@朝阳之星
铅酸电池有截止放电电压的24V的铅酸电池截止放电电压在22.8左右怎么会无法充电呢?做充电器,要重复了解你要做的电池的特性。铅酸电池是所有电池里面最简单的。
电池没有保护板的,有可能放光,就是0V充电
要蓄电池不
