最近有接触铁塔基站的后备铅酸蓄电池,但是自己没有接触过48V通信电源系统,我看电池的输出是直接通过母排或者继电器连接到了通信电源的输出端,而且电源一般输出电压在54-57.5V,因此对该电池的充电有很大的疑问。即通信电源如何给电池充电?
1.当电池处于放空状态时,如果电源输出电压过高,电池就会拉非常大的电流给其自身充电,这样不会导致电源过流保护吗?
2.即使电源系统有恒流设置,但是通信电源除给电池供电外,还需要给基站设备进行供电,基站的设备有无工作轻/满载之分?是否在设计时将通信基站的设备作为一个恒功率的负载来看待,以此来设定电池的恒流充电吗?
还望各位大佬不吝赐教,谢谢。
