• 1
TNY278,EN电压异常,求高手解决。
全部回复(6)
此波形是TNY278 ,1脚 EN的波形。规格书写着最高电压2.6V。现在带载10W,波形电压已经到2.6V,怎么解决。
电路参考TNY手册的经典电路,效率78%。 实际设计输出15W。
这个是开关niose,规格书的2.6V是指平台电压。
要解掉这个niose,首先要看这个niose是否是真实存在的,示波器探头的地要接IC的地,并且探头的地线要短。
如果确实有这么高的niose,要改善layout,避免开关噪声注入到IC的小信号地,以及这些开关噪声要远离EN线。
谢厚林
LV.12
待机功耗低,可以BPA8618P直接替代TNY278P
谢厚林
LV.12
@gez505641797
此波形是TNY278,1脚EN的波形。规格书写着最高电压2.6V。现在带载10W,波形电压已经到2.6V,怎么解决。电路参考TNY手册的经典电路,效率78%。实际设计输出15W。
噪声没什么问题,测试带来的
tanb006
@谢厚林
噪声没什么问题,测试带来的
是测试的设备影响到了产品吗?
加一级共模、差模,应该能有明显改善吧?
LDO的控制引脚EN可能因为电流超额而损坏。
例如,如果EN引脚的上拉电流超过了其最大承受电流,可能会在输入电压变换瞬间损坏场效应管
