逆变器波形求解
小弟新手最近手工做一台正弦波逆变器,功能都正常了,就是空载只要接了变压器波形就会震荡,试了很多种方法,也没办法改善,而且震荡在DS,GS,到前级的推挽再到3525输出都会有,搞不懂是哪里的问题
这是不接变压器GS波形
接入变压器后GS波形
这是接了变压器DS波形
这是变压器输出端
没有接吸收电路,,加了震荡没了,但是有个长长的尖峰空载电流也会大不少
前级就是常规的3525,,手头上另有一款拆修的修正波逆变器,,把变压器,驱动用线连过去,而且线还不短,波形都很漂亮,栅极电阻换了很多都没改善,如果是结电容引起的震荡应该不会一直到3525的输出脚都有震荡把?
望高手帮忙分析一二,不胜感激,虽然是自己手工做着玩,但是也花了不少力气,不想放弃
下面贴下图纸,因为自己做着玩,又只做一块,随便画的
全部回复(6)
FQCAD
正常连接变压器,同时变压器不接负载,此时DS波形震荡是驱动频率与变压器不匹配,频率过高或低都有可能振荡,将SG3525加装电位器来调节频率,一边观察波形一边调,调上不行就调下,直到波形最理想。
皓禹
@FQCAD
变压器换了好几个,波形都差不多,还有一块494的驱动板,做驱动板的时候引脚设计得兼容,波形都大同小异,,但是把变压器,跟驱动板,随便怎么搭配与拆修的那块方波板连起来用,波形就很好看,问题应该在功率电路上,就是不知道是哪的震荡
皓禹
问题已经解决,各种调试都不行,,照着2楼F兄的提点,改频率从9K到60K波形都没有明显变化,,怀疑过是否是场管并联太多DS走线过长距离滤波电容太远,,反正自己调试不嫌麻烦,从DS排一排电容过去,有效果但不大,,,实在没办法了,三台示波器同时观察前级,DS和输出,,怀疑是关断时间过长,,在每个栅极电阻上并了个二极管,问题完美解决,尖峰直降了400多伏
@皓禹
并联了8颗MOS,实用什么图腾驱动呢?
皓禹
@zhiyiyunmeng
并联了8颗MOS,实用什么图腾驱动呢?
使用的两级图腾,目前效果还是不理想,虽然尖峰下降了4,5百伏特,但是还是存在震荡,还在调试这个震荡问题,第一次做逆变器,本着学习的目的怎么也得调到自己满意为止,前级现在准备在改用单片机控制,这个控制芯片调试太麻烦,改频率改死区烙铁烧来烧去的麻烦,用单片机写块半桥,全桥,推挽,交错通用驱动卡试试效果
皓禹
@皓禹
还有我在调试中发现,使用多变压器每个变压器一对管虽然功耗有所增加但是这个震荡基本上没有,但是使用单变压器多管并联,目前只能减小震荡幅度,,怎么试都有,,也不知道是啥原因
