AP29113B 远近光切换全亮半亮LED降压恒流驱动器
AP29113B 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,输出电流 1.5A。
AP29113B 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP29113B 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP29113B 带有输出短路保护功能,12-80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点内
部集成 90V 功率管
宽输入电压范围:12V~80V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~1500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
全部回复(6)
刹车灯/雾灯方案_LED芯片车灯方案
刹车灯/雾灯方案_LED芯片车灯方案
#回复内容已被删除#
