MOS的热阻计算
MOS的热阻计算MOS的热阻计算
全部回复(26)
stephon
坐等大佬讲解。
msz181818
@stephon
坐等大佬讲解。
参数表中是给出了25度和100度时管子的内阻,管子内阻是随着管芯温度而变的
stephon
@msz181818
下面带星号是100°的吗?
msz181818
@stephon
下面带星号是100°的吗?
下面带星号是150°的
哪个坛友 大牛  小牛知道的  帮忙回复下
stephon
@msz181818
下面带星号是150°的
请教一下,MOS的导通损耗和驱动电阻阻值有关系吗?
@stephon
RG越大,开通关断速度慢,损耗会大,
stephon
@dy-JtakSHHY
RG越大,开通关断速度慢,损耗会大,
我也是这么认为的,我那个有经验的同事老说只跟datasheet里的Eon和Eoff有关。Ron越大米勒平台时间越长,损耗越大。再具体我就不知道了。
QWE4562009
@QWE4562009
哪个坛友大牛 小牛知道的 帮忙回复下
没有一个会计算的    都是浅尝辄止
Hgp0512
在没有散热器的情况下,mos管1w热量会温升91℃,即t温升=Rja*P,当散热器散热时,温升=(Rjc+R1)*P,R1为散热器内阻
QWE4562009
@Hgp0512
怎么没看到结温和环境温度的使用
Hgp0512
注意,我计算的是温升,温升加上环境温度就是实际结温了
Hgp0512
@Hgp0512
注意,我计算的是温升,环境温度加上温升就是结温了!
QWE4562009
@Hgp0512
您好  你这个热阻用哪个  RθJA   还是 RθJC
dy-MsZi3kWe
@Hgp0512
芯片温度Tj=P*θJA+Ta,其中P是管子工作功率、θJA就是管子的热阻表示的是junction To Ambient即芯片到环境的热阻(spec上有这项参数)、Ta是管子工作时的环境温度;
芯片温度还可表示为Tj=P*θJC+Tc,θJC是junction To Case即芯片到管体的热阻(spec上有这项参数)、Tc是管体的表面温度可以用温度计现场测试;
管体温度Tc=P*θCA+Ta
热阻还可表示为θJA=θJC+θCA,θJC是junction到case即芯片到管体的热阻、θCA是case到Ambient即管体到环境的热阻;
以上4元方程组中,Tj、θJA、θJC、θCA是未知量,应该都可以计算出来了
QWE4562009
@dy-MsZi3kWe
芯片温度Tj=P*θJA+Ta,其中P是管子工作功率、θJA就是管子的热阻表示的是junctionToAmbient即芯片到环境的热阻(spec上有这项参数)、Ta是管子工作时的环境温度;芯片温度还可表示为Tj=P*θJC+Tc,θJC是junctionToCase即芯片到管体的热阻(spec上有这项参数)、Tc是管体的表面温度可以用温度计现场测试;管体温度Tc=P*θCA+Ta,热阻还可表示为θJA=θJC+θCA,θJC是junction到case即芯片到管体的热阻、θCA是case到Ambient即管体到环境的热阻;以上4元方程组中,Tj、θJA、θJC、θCA是未知量,应该都可以计算出来了
还没看完就看出你是高手!我多看几遍  谢谢你
QWE4562009
@dy-MsZi3kWe
感觉比LDO温升计算复杂多了   你干脆列一个公式给我啊
dy-MsZi3kWe
@dy-MsZi3kWe
另外,我们生产厂家,是可以提前知道某一工作功率下对应的芯片温度Tj是多少,因此计算热阻只需要一个方程就搞定。
dy-MsZi3kWe
@QWE4562009
我重新简单整理下计算过程
Tj=P*θJA+Ta
Tj=P*θJC+Tc
Tc=P*θCA+Ta
θJA=θJC+θCA
1. Tj:芯片温度,生产厂家在封装芯片前就可以提前测出P和Tj的对应曲线,但是封装为成品后就没法测出Tj了,因此要想在不知道P@Tj的曲线图情况下求热阻,只能通过上面4元方程组来算;
2. P:管子工作在稳态时的功率,通过Rdson、Id、Vds等可以计算;
3. θJA:芯片(junction)到周围环境(to Ambient)的热阻
4. θJC:芯片到管壳(to Case)的热阻
5. θCA:从管壳到环境的热阻
6. Ta:工作时的环境温度
7. Tc:工作在稳态时的管体表面温度,可以用仪器现场实测;
QWE4562009
@dy-MsZi3kWe
您好。我们最终的目的是要算出MOS的温升是多少,热阻不是已知的吗?
dy-MsZi3kWe
@QWE4562009
我看你的图片中有在问为什么热阻有几个,因此细说了些,可能偏题了。
温升可以从热阻上直接读出来,比如你这份SPEC中的θJA=91°C/W,意思是每增加1W的功耗,Tja就升高91°C,也即Tja=Tj-Ta=91°C,那么芯片的温度Tj=91°C+Ta,
不知道有没有答对,
QWE4562009
@dy-MsZi3kWe
我看你的图片中有在问为什么热阻有几个,因此细说了些,可能偏题了。温升可以从热阻上直接读出来,比如你这份SPEC中的θJA=91°C/W,意思是每增加1W的功耗,Tja就升高91°C,也即Tja=Tj-Ta=91°C,那么芯片的温度Tj=91°C+Ta,不知道有没有答对,
应该说不是很严谨,91℃算少了   你只算了一部分   还有其他的热阻发热没算进去
BG001
围观大神
温升等于(I2*Rds+Pon+Poff)*Jc+Tc
QWE4562009
@北方流浪
不应该等于所有渠道的热阻温升之和+环境温度吗?
