1 方案名称
Hi7002 宽输入电压5-60V多功能平均电流型 LED 恒流驱动器支持高辉调光,65536:1 调光比
2 品牌名称
智芯半导体
3 方案特点
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-60V 平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~2.5A
内驱 80mΩ/60V 的 MOS
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟调光 封装:SOP8*
4 规格
Hi7002 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256) 级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平芯片时,芯片输出关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路 简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。 也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光, 实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在 一起使用。
5 应用范围
景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯
高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式
智芯半导体 QQ 289 271 5427
