罗姆过零检测IC相对于其他过零检测ic去掉了光耦所以说功耗也相对更低,这对于长时间待机工作的产品产生的效果是十分明显的,而且省掉一个光耦系统稳定性和寿命也会提高不少。驱动电机控制中在一些场合中对过零检测的误差也是有一定要求的,过零检测的精确度越高带来的用户体验也是不同的,也就是设备工作状态不同。总体来说非隔离的版本我认为还是非常不错的,带光耦隔离的版本我也试了一下,功耗方面啊我这里并没有十分准确的测量仪器,所以就不测量了。对于过零检测的延迟这个问题是存在的,但是也可以处理掉,这就在于 你在乎过零检测的上升沿,还是下降沿,可以通过不同的电路连接或者扩展一下电路来完成,总之没过光耦之前是稳定的准确的,隔离之后就要有所取舍。我认为罗姆这个过零检测IC还是十分不错的,只是目前我没有太多的使用不知道稳定性如何,在高温情况下的一些实际情况。
先来开个箱看看板子相貌如何
正面很是简洁。
背面我又加了个光耦和一些电阻(忘记拍照了)。
由于我这里的变压器没取回来我直接串了2个1K的大电阻直接开始兄弟们没有隔离变压器测试要小心炸了就不好玩了。
上个波形瞧瞧,我只有一个差分探头所以测的是220V和光耦隔离后的波形(忘记带U盘了,就拍个照)
大家先忽略那个稍有平缓的上升沿(这是少了一个Mos的结果),目前R3:OPEN。
看个大图(自带雪花)
这张图是对比隔离和非隔离波形的时间差,过几天有时间我找个MOS焊上在调一调阻值,我想波形会好很多(电阻用的是多大的我都忘记了)
过几天在给上一些详细波形这次测的有些匆忙见谅
