电源老化过程中只有桥堆ABS210炸机,各路大神帮忙分析下原因
全部回复(19)
我认为这个是桥堆反向恢复时候电流过大,导致发热炸的;亲测某LED灯厂的产品,输入端L线串了只保险电阻直接输入到桥堆;在客户的老化台上测产品外壳都有54度,桥堆内部结温肯定不止;后来拿了一些产品回来10几只一起老化温度比单只老化温度要高好几度,外壳温度也没有他们工厂大批量老化时候温度高(差20度左右吧),我们实验室测的反向电流10几只一起老化时是单只产品老化时的7-8倍有90mA左右,这么大的反向恢复电流产生的热量一段时间后累积肯定受不了,这个应该和桥堆反向恢复时间有关,市面上普通整流桥反向恢复时间普遍在600-1400ns左右,可能就是由于设计的标准不一样,所以不同品牌的可能A家炸了B家不炸,客户也不让我们到他们生产线做测试,以上是我实验后推测的,说的不对请手下留情,后面附一张客户的产品图片,蓝色的是500V的压敏
@星辰大海
我认为这个是桥堆反向恢复时候电流过大,导致发热炸的;亲测某LED灯厂的产品,输入端L线串了只保险电阻直接输入到桥堆;在客户的老化台上测产品外壳都有54度,桥堆内部结温肯定不止;后来拿了一些产品回来10几只一起老化温度比单只老化温度要高好几度,外壳温度也没有他们工厂大批量老化时候温度高(差20度左右吧),我们实验室测的反向电流10几只一起老化时是单只产品老化时的7-8倍有90mA左右,这么大的反向恢复电流产生的热量一段时间后累积肯定受不了,这个应该和桥堆反向恢复时间有关,市面上普通整流桥反向恢复时间普遍在600-1400ns左右,可能就是由于设计的标准不一样,所以不同品牌的可能A家炸了B家不炸,客户也不让我们到他们生产线做测试,以上是我实验后推测的,说的不对请手下留情[图片],后面附一张客户的产品图片,蓝色的是500V的压敏[图片]
使用的是MB10FU,50mil芯片,允许电流1A/峰值电流30A;客户产品电流140mA;
