調查、請各位高手談談誰做的正弦波逆變器靜態功耗最低.....
請各位高手給出做過的逆變器的波形、功率、電壓、靜態電流與及效率是多少?比一比誰做的靜態功耗最低而效率最高。
全部回复(1)
STM32MCU
这个不好比较,我觉得最主要的是可靠性,其次是各种指标,但这些指标要根据客户的要求才合适,例如波形,当然是越正弦越好,电流谐波越小越好,对外干扰越小越好,输出电压动态调整越快越好,稳压精度越高越好,空载损耗越低越好,效率越高越好。但一款好的逆变器是多方面的,寿命,基本性能,保护功能,附加功能等。例如:逆变器输入浪涌电流大,造成电池的BMS板保护。逆变器的噪声干扰大,造成给手机充电时触摸屏失灵。逆变器输出短路开机烧管。逆变器并网炸机。逆变器输出空载电流大功耗大。 逆变器的输入电解电容温度高寿命短等等。总之不容易比较,有的这样做,有的那样做,有的加单片机,有的纯硬件,有的有显示有通信,有的没有。。。。。。
