磁吸线USB 3.0过电流保护解决方案
USB 3.0过电流保护解决方案 (SQ-510A)
    随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,USB3.0除了提升速度外,同时对电力的供应也有所提高。针对业界常用的过电流保护组件高分子正温度系数热敏电阻做介绍,并于在USB 3.0的应用下比较与低电压半导体开关的差别。
    此外,我们将对USB 3.0与USB 2.0的差异,提出USB 3.0过电流保护,可为当前的超薄型电子产品提供良好过电流保护。
由于电子产品对速度、功率的要求不断提高,自2012年11月USB 3.0规格底定后,除了速度提升至5Gbps外,对电力供应的要求也从500mA提高到900mA。不管是在系统端或是组件端,新的速度和功率都带来了全新挑战新规格涵盖了新的数据传输协议、电源管理架构,到确保资料成功地在主机及装置间传输。不过,在这些USB 3.0的升级中,唯一没有改变的,就是对于安规的要求。系统工程师现在需要分配足够的电力到这些连接埠,并谨慎地整合‘过电流保护’功能。
    目前I/O连接埠的设计通常有整合电源线,直接供电到外围设备,或提供电力读取装置端中EEPROM的资料。为了防止在未连接的状态下发生短路,或连接上装置后发生的异常状况造成过电流,这些电源接脚都需要做好保护的功能。PTC是非常适合提供此种保护的组件之一,而且也成为了电子设计中的主流,符合各种规范需求或安规要求,如UL 60950。(转载金瑞公司)
    在USB 3.0的规范中,明确要求使用限电流组件作为电源端之保护,而PTC组件及低电压半导体开关常被用来做此限电流的解决方式。大部分的时候,基于多种考量,工程师比较偏好使用PTC组件来防止电路受到损害。因为可支配的电流量在USB 3.0中提高了,限电流的组件需要通过更多电流,但却同时要保持一定的压降。
此方案与低压半导体的方案比较,在价格、阻值、最大故障电流能量及静电敏感度等方面均更具优势。后期我们将加外阐述低压半导体IC的应该方案SQ-510A给大家。两种各有千秋,深圳商祺电子都有开发生产以满足客户的需求。
在USB应用中PTC 与半导体开关比较如下:-
    这两种方案被广范应用在儿童手表,榨汁机等的磁吸充电线上,磁吸线使用方便但也极易在不充电时吸上金属造成充电线输短路,造成烧坏充电器甚至因高温熔化掉充电线发生火灾。商祺电子的短路保护板很好的保护了这种情况造成的充电故障。
深圳市商祺电子有限公司
陈先生:13530570021
深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园B栋405室shangqi-sz@qq.com
全部回复(1)
现公司可提供OCP 及OVP+OCP 两大类产品供选择
