企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
两个单片机断开单独用串口工具收发zhi令都是正常的,为什么两个单片之间要互相通信,一接上就通信不上,出现错误,都是0XFF。这种情况一般是什么问题?
全部回复(12)
boy59
RX、TX交叉一下。
QWE4562009
@boy59
RX、TX交叉一下。
不是这个问题
QWE4562009
@boy59
RX、TX交叉一下。
用的是串口。
已经共地。两个MCU的串口线长度是否有要求?目前是20cm,是否需要加上拉
令义
@QWE4562009
用的是串口。已经共地。两个MCU的串口线长度是否有要求?目前是20cm,是否需要加上拉
线的长度应该不是问题,我试过5米的线加氩弧焊机的干扰,都能正常通信的。
QWE4562009
@令义
您好 你确定是串口不是485吗
A-DESIRE
地址不一样,要发两次不同的开机代码,把软件地址改为两个
QWE4562009
@A-DESIRE
一个治具的板 一个被校准的板 串口线20cm 有没有办法 加强干扰 降低或者过滤掉误码
QWE4562009
@A-DESIRE
啥意思
STM32MCU
@QWE4562009
啥意思
波特率看看
三峡土老帽
STM32通讯需要加延时就可以了
dy-Ybd7GaFm
第一:记得共地,不然没有信号回路。第二:确定IO口状态,开漏或者准双向还是高阻。第三:加上拉或者下拉。第四,通常通信起始为0X00,电路要求为低电平(常态靠上拉保持高电平抗干扰)
dy-Ybd7GaFm
@dy-Ybd7GaFm
第五,电平电压问题,也许你的电平不对,3.3V情况下STC可能还认为是低电平,你要看看单片机的数据手册中电气部分
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
发一个仿真图,有关电感/电容/谐振/波型
mwxpk
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
