RM6717S规格书,苹果20W PD充电器电源芯片
RM6717S,自供电双绕组、六级能效PWM+PFM控制芯片,苹果20W PD充电器高性能低成本专用电源芯片推荐。工厂提供RM6717S样品申请与方案开发,更多20W PD快充套片方案相关手册、原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料请询TEL:13580741381  Q:1251523288(刘经理)
RM6717S内置PWM控制器和初级开关MOS,其采用VCC自供电技术,无需外部启动元件及供电辅助绕组等元件,支持高压启动功能,简化电路。且待机功耗低,转换效率高,具备完整的保护功能。
RM6717S规格书概述:RM6717S是一种双绕组离线式开关电源管理芯片,内置高压MOS及电流PWM+PFM控制器,满足六级能效标准。RM6717S内置高压启动电阻,采用VCC自供电技术,无需外部辅助绕组,节约设计成本。RM6717S芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入Burst mode模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率:在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,有利于CCM模式下系统闭环反馈回路的稳定性,减小了输出纹波电压。芯片内部集成多种异常状态保护功能,在电路发生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,异常解除,恢复正常输出。
功能特点:省去辅助绕组和VCC供电回路集成高压启动电阻BURST MODE模式去除噪音影响低启动电流和低工作电流设计满足六级能效标准具备软启动功能内设抖频模式可降低EMI干扰内置前沿消隐,逐周期限流功能多种保护功能GS短路保护
RM6717S多应用于PD/QC快速充电器、适配器、机顶盒电源
全部回复(0)
