4灯电量显示移动电源充电升压放电移动电源三合一芯片
特性
一、同步开关充放电
1、1.2A 同步升压转换,效率最高达 91%空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA2、1.0A 同步开关充电效率最高达 93%内置温度和输入电压 智能调节充电电流。
3、 内置电源路径管理,支持边充边放
二、充电
1、自适应充电电流调节,匹配所有适配器
2、 充电电压精度:±0.5%
3、 支持 4.2/4.3/4.35v 电池
三、电量显示
1、支持 4/ 3 颗 LED 电量显示
四、功能丰富
1、 按键开机
2、内置照明灯驱动
3、自动检测手机插入和拔出
五、低功耗
1、 智能识别负载,自动进待机
2、待机功耗小于 50 µA
3、BOM 极简
4、功率 MOS 内置,单电感实现充放电
5、单层 PCB
六、多重保护、高可靠性
1、输出过流、过压、短路保护
2、输入过压、过充、过放、过流放电保护
3、整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
七、 深度定制
1、 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案
灯显模式
放电模式 4 颗 LED 显示
充电模式 4 颗 LED 显示
三灯显示方式和四灯类似,每颗灯对应的电池电量如下表
联系人:秦女士
微/电13480120665
QQ:278778253
