请教下大侠,高压转低压DCDC的隔离电源50W。效率要求10%load以上都要>90%,什么拓扑最优啊?
全部回复(3)
要求太高了,也就是说5W负载时效率>90%,这样只允许控制电路的功耗小于0.5W
要看高压是多少,如果高压大于100V,待机功耗能控制在0.5W勉强可以,但唤醒后在工作状态下,控制电路驱动MOS工作时功耗就很难做到这么低了
半桥全桥是不行了,那个驱动电路的功耗就很可观了,要单管电路
我估计我做不出来
hereliu
@米山人家
要求太高了,也就是说5W负载时效率>90%,这样只允许控制电路的功耗小于0.5W要看高压是多少,如果高压大于100V,待机功耗能控制在0.5W勉强可以,但唤醒后在工作状态下,控制电路驱动MOS工作时功耗就很难做到这么低了半桥全桥是不行了,那个驱动电路的功耗就很可观了,要单管电路我估计我做不出来
用氮化镓。氮化镓5V就能驱动,Qg也小,驱动损耗很小。
#回复内容已被删除#
